Hur öppnar jag fläktmotorn essvent 1C-120F? Passar alla nya fläktmotorer med den beteckningen när jag köper en ny motor?
  • Närbild på fläktmotorn essvent 1C-120F, med synlig rotorenhet och bladen som är monterade runt den.
Varför ska du öppna den? Om du inte tänker byta lager i fläkten, så är det lättast att köpa en helt ny fläkt, för då slipper man jobbet med att balansera ihop motor och fläkthjul. Kostar mer, men sparar mycket arbete om man inte är ett proffs.
Hur gör jag för att byta lager i fläktmotorn? Hur öppnar jag fläktmotorn? Måste man balansera ihop motor och fläkthjul efter lagerbyte?
Det var många år sedan jag gjorde det, så jag har glömt hur om det inte är så lätt som att trycka ur axeln. Kommer ihåg att jag glömde markera rotorn och axelns inbördes läge, så fick lite problem med obalans. Har för mig att "de 6 groparna" var till för att fylla i bly/tenn för att balansera.
