Har haft tanken ett tag nu att få in en kamin eller ev en mindre vedpanna i källaren, men tidigare ägare ställde naturligtvis pannan framför skorstenen.
Tanken är att flytta pannan så långt till vänster som det går och ställa en kamin/vedpanna på "platån" som finns gjuten på golvet.
Någon som har koll på hur nära man kan ställa kaminen/vedpanna?
Mvh
Mvh
Bästa är om du kan hitta manualen till värmepumpen och se något om serviceavstånd. Annars får man haka av luckorna och titta och se själv, försöka bedöma om man måste komma åt saker från sidan eller om allt kan kommas åt framifrån eller från ena sidan.
Får kolla upp detta, är ingen röris själv men vet att det kan jävlas med det mesta.B BSOD skrev:
H holge skrev:Hej!
50 cm från kamin /panna är en bra början. Jag skulle tatt bort elementet å satt pumpen där. vedpannan på tvären jämte.H holge skrev:Hej!
Mvh
50 cm till att börja med. Ställ pumpen vid elementet. Ställ pannan på tvären innanför. Sen lär du ställa avktanken där den får plats. Så kopplar du ihop pump panna som en enhet utan en massa kranar som ska öppnas och stängas.H holge skrev:Hej!
Mvh
Ställa soffa nära grannens hus som insynsskydd för att dj-vlas?
Juridik -
Byggregler , elinstallationer nära vattenledningar .
Badrum -
Ställa in luftvattenpump
Värmepumpar -
Ställa lekstuga nära tomtgräns till kommunal mark
Snygg installation av luftvattenpump
Värmepumpar
