Sonens badrum bör renoveras och det är ett pyttelitet kvadratiskt badrum. Svårigheten är att få ett tillräckligt bekvämt utrymme mellan själva WC´n och tvättstället som fn är alldeles för litet. Nu måste ju måtten på toastolen och handfatet stämma överens så att man inte står med benen mot toastolen då man tvättar sig. Frågan är då; Hur mycket utrymme krävs mellan toastolen och handfatet för att det skall kännas bekvämt och inte alldeles för trångt? Det går inte ändra på möbleringen då det till höger om handfatet är duschutrymme eller för ett litet badkar.
Vilka mått är det vi pratar om? Har precis byggt en gästtoalett där det var väldigt begränsat. Men det känns ändå ok med avståndet. Liten vask och toaletten så nära väggen som möjligt.T teakrenovering skrev:Sonens badrum bör renoveras och det är ett pyttelitet kvadratiskt badrum. Svårigheten är att få ett tillräckligt bekvämt utrymme mellan själva WC´n och tvättstället som fn är alldeles för litet. Nu måste ju måtten på toastolen och handfatet stämma överens så att man inte står med benen mot toastolen då man tvättar sig. Frågan är då; Hur mycket utrymme krävs mellan toastolen och handfatet för att det skall kännas bekvämt och inte alldeles för trångt? Det går inte ändra på möbleringen då det till höger om handfatet är duschutrymme eller för ett litet badkar.
Bilder?
Kan försöka återkomma med bilder men det är ytan mellan toastol och handfat som är bekymret. Måste anpassa dessa för att få ett drägligt mått emellan, undrar då vilket detta mått kan vara. Tror det är ca 136 cm mellan väggarna och handfat och toastol ska stå mittemot varandra. Alltså måste jag anpassa dessa storleksmässigt mot varandra. Duger det med 40/50/60 cm i mellanmått? Tänker att det kanske finns normer för detta som någon vet?D Dr Benz skrev:
Ok förstår. Skall man kunna passera vidare in i rummet?
För oss är det som sagt bara en toalett och man skall bara nå toastolen.
Vi har 125 cl vägg till vägg.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 172 inlägg
Man får nog försöka pröva sig fram till vad man står ut med.T teakrenovering skrev:Kan försöka återkomma med bilder men det är ytan mellan toastol och handfat som är bekymret. Måste anpassa dessa för att få ett drägligt mått emellan, undrar då vilket detta mått kan vara. Tror det är ca 136 cm mellan väggarna och handfat och toastol ska stå mittemot varandra. Alltså måste jag anpassa dessa storleksmässigt mot varandra. Duger det med 40/50/60 cm i mellanmått? Tänker att det kanske finns normer för detta som någon vet?
De enda normer som finns är tillgänglighetsanpassning, dvs. vad som krävs för att någon som sitter i rullstol ska kunna använda badrummet, men det är ju inte relevant i detta fall eftersom 136 cm är under gränsen för den minsta bredden 170 cm.
Tack men att "pröva sig fram" är lite oekonomiskt om man först köper och att det sen inte fungerar så bra.BirgitS skrev:Man får nog försöka pröva sig fram till vad man står ut med.
TACK, fint att se -antar att detta nog är mer för att kanske bara tvätta händerna -vi har lite längre avstånd vägg till vägg men har inte måttet just nu, men ca 135-140? Dock är nuvarande handfat ungefär i samma storlek som på bilden och det behövs ett större för att tvätta ansikte osv... Hur är känslan att behöva böja sig framåt och tvätta ansiktet med det avståndet du har nu mellan toan och handfatet? Vårt badrum är nog kvadratiskt tror jag och man skall även gå emellan för att komma till duschen eller badkar om vi väljer detta.D Dr Benz skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 41 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 172 inlägg
Man kan ju kolla i godtyckligt badrum genom att placera ut en stol på olika avstånd från handfatet medan man låtsastvättar sitt ansikte i handfatet. Motsv. gällande hur det är att sätta sig och resa sig från toaletten resp. passera emellan.T teakrenovering skrev:
BirgitS brukar ha bra inlägg 😁T teakrenovering skrev:
Min tanke var annars att luta sig framåt så huvudet "slår i" väggen vid 90 graders böj vid höften och sen mäta från knävecken till väggen. Däromkring borde minsta avstånd till toastolens framkant vara, kanske något mindre.... 🤔
Vad ska jag göra med utrymmen mellan golven
Byggnadsvård -
Vad behövs för att fylla i det som saknas mellan kakel i duschen?
Badrum -
Behövs reglar mellan fönster?
Fönster & Dörrar -
Hur bör man fylla utrymme mellan duschkabin och klinker?
Badrum -
Angående silikonfog i våtutrymme, våtutrymmets "anatomi" och spricka i fog mellan golvbrunn/klinker
