M
Misstänker att frågan kan likställas med hur långt ett snöre är, men provar ändå.
Vi bygger till och jag vill såklart att den nya plattan hamnar flush med befintlig. Då tänker jag att frigolit (100-modell) som står på packad makadam 8-16 borde komprimeras lite när man slänger på 12 ton betong eller? Underlaget lär knappast sjunka då det är sprängsten och bärlager som legat sedan -97, men jag funderar alltså på om jag bör sätta kantelementen ett par mm högre än befintlig grund? image.jpg
Frigoliten sjunker lite, mest pga att underlaget aldrig är perfekt. Men i praktiken så kan du gjuta både högre och lägre än kantelementet, så 2 mm har absolut inget betydelse.
Mikael_L
Den största komprimeringen är inte klar förrän första snörika vintern.
M
Ok, tack för svar!
