Har ett dränlager av makadam 8-16 som jag håller på att lägga ut. Blir ca 20-25 cm tjockt.
Hur mycket bör man räkna med att detta sjunker ihop vid paddningen?
Det sjunker inte ihop alls. Läs "Paddningstråden",
Jag har läst paddningstråden men förstår inte varför man paddar om ingen komprimering av materialet sker.
Kan du förtydliga så att jag förstår visten med att padda något som inte förändras så vore jag tacksam!
Mikael_L
När jag paddade 8-16 blev jag förvånad hur lite det packades ihop (det var innan jag läst "rönen" om att det inte packas).
Men nog tyckte jag att det sjönk lite iaf. Men jag hade nog förväntat mig minst 5 cm (30-40 djupt) men det blev nog bara 2-3 cm nåt.
Däremot upplevde jag det besvärligt i kanterna, för där trycktes materialet ut åt sidorna hur länge som helst, det gick liksom inte att padda det till det blivit totalt stabilt.
Så idag skulle jag fyllt "bredare", dvs inte bara 40-50 cm utanför grunden utan minst 1 meter.
Men jag tror nog att det blev bra till slut iaf, för det blev motfyllt sen med fyllnadsmassor som torde blockera vidare rörelse.
Makadam komprimerar en liten aning. I översta lagret av korn lägger sig kornen tillrätta istället för att stå på högkant. Skillnaden kan vara svår att se, men lägger man en skiva på makadamet före och efter så märker man en tydlig skillnad på någon centimeter.
Tack, det låter logiskt och ungefär som jag förväntat mig.
Har tänkt mig att jämna ut till färdig nivå innan jag hyr padda och packar bädden. Får väl se hur mycket det sjunker ihop men eftersom det är den första grund med kantelement jag sätter så är jag inställd på att jag får hämta ett släp med 4-8 kross att lägga ut för finjustering, det kanske kan bli lagom nivå med det i mitt fall.
Det rör sig om en liten yta 15m2 tillbyggnad och kanske 25m2 makadam att padda. Hade tänkt mig hyra en 160kg padda eftersom det var den största Hyreshuset hade som gick att rulla av släp. Har ingen lyftmöjlighet hemma så på något sätt måste jag kunna få den av kärran med handkraft. Frågan är om jag kan räkna med att padda fler gånger än de normala 6-8 överfarterna och lyckas få det bra nog trots att det rör sig om 20-25cm vilket enligt tumregeln skulle kräva 250kg padda? Någon som har egen erfarenhet?
Skall du finjustera höjden med kross? Inte någon bra ide. Du kan finjustera botten med kross, men den färdiga höjden skall du finjustera med mera makadam.
Den paddan du nämnde duger bra. Det är inte riktigt samma regler för makadam som för samkross.
Amatörförvirring :)
Nej, det var 4-8 makadam jag menade. Läste på grundelementens instruktion (Thermisol/Bender) att det rekommenderades finavjämning med ett tunnt lager stenflis men jag hittar inte det hos grusleverantören utan såg makadam 4-8 som mest passande.
Det är ju möjligt att bädden jämnar ut sig lite under paddningen, men jag har viss ångest för att inte lyckas jämna ut tillräckligt. Kan inte riktigt förstå hur ett så pass grovt material som makadam 8-16 ska gå att få plant så att kantelementen bara kan ställas ut i våg utan vidare. Avvägningsinstrument i all ära men det måste ju till en manuell justering hela tiden där det inte är exakt rätt nivå. Även en liten yta som min har ju teoretiskt många tusen mätpunkter att mäta på. Så hur gör man detta på ett smidigt sätt?
det lättaste sättet att få plant och i rätt höjd, är att använda rotationslaser med mottagare och laserfotplatta till mätstången. Justera höjden med en raka.
Hugeo
Har precis satt kantelement till garaget idag. Övre underlaget var 8-11. Först testade vi med raka och laser med fot på staven, men det var störrt omöjligt att få kantelementen bra utan att de red på någon minimal höjd någonstans.
Sedan bytte vi strategi till att lägga ut två järnrör (3-3.5m) som avdragsbanor som vi använde lasern tillsammans med en hammare (dunka för sista finjusteringar) för att lägga i rätt höjd och sedan en bräda tvärs över att dra av med. Detta var klockrent även med 8-11 och borde varit ännu enklare med 4-8.
Alla idéer är bra utom de dåliga...
Hade du paddat innan du började göra finjusteringen?
Så gör vi alltid, funkar jättebra!
Jag brukar lägga ungefär en kornstorlek för högt och sedan köra med asfaltspadda.
att padda makadam är mest ett sätt att få stenarna att haka i varandra, att få dem att lägga sig "till rätta" och därmed få ett stabilare underlag. visst sker det en viss komprimering när detta sker. men man kan faktiskt få "böljande" rörelser i makadambädden i vissa fall om man dundrar på med paddan onödigt mycket. finns ingen anledning att padda för mkt således. och är det mindre ytor så är det bara att jämna till med skyffel, det räcker gott....
Lånar tråden. Jag har nyligen anlagt en grusgång. Jag använde enbart 10-15 cm gårdsgrus (natursten 8/16). D.v.s. jag har inte ett bärlager typ 0/16 i botten. Jag paddade sedan detta med min lilla padda jag har hemma, ca 50 kg. Efter det får jag en ganska bra hård yta. Sedan har lagt ut lite löst med sten uppe på för syns skull.
Dock blir ytan väldigt snabbt lös igen efter man gått en del i det. Det blir som att pulsa i snö till slut. Inget trevligt alls.
Går det ordna så man får en bra hård yta under med 8/16 natursten? Är det en fråga om en tillräckligt stor padda bara? Eller är det hopplöst och jag måste få ett bärlager typ 0/16 i botten för att kunna få en hård yta under?
