Har en nybyggd lägenhet där en bänkskiva lutar 5 mm från väggen / kalket ut till kanten, alltså en sträcka på cirka 60 cm. Tacksam för svar.
Är det en häll integrerad i skivan?
Isf skulle jag bli tokig när man steker pannkaka o liknande. All smet kommer ju rinna framåt.
Har aldrig hört att man ska lägga bänkskiva med lutning.
Allt vatten lät ju rinna av och ner på skåp etc.
INGENTING om det ska vara rätt...
Men jag har hört nyligen från granitleverantörer där de kommit ut och det har slagit på 6-8mm på den lilla sträckan så de har blivit tokiga för det är ett jättejobb för dem att lägga granit då och det blir inte bra.
Kan ju bara undra vad det är för tomtar som monterar skåpen så uselt.
Har du ett modernare kök kanske du kan lossa sockeln och justera upp benen i framkant.
