4 420 läst · 74 svar
4k läst
74 svar
Hur mycket grejer på trefas 2,5 mm
Sida 1 av 5
Där ugnen sitter har jag trefas 2,5mm framdraget. Vill ha vägguttag för micro (siktar på 1100W) och kanske typ nån matberedare eller liknande krävande maskin, eller säg våffeljärn och sånt. Kan man ta strömmen från samma trefas som ugnen sitter på till dessa prylar eller hur mycket tål dom?
Vad som händer i elskåpet lägger jag mig inte i, och jag vet inte hur många av dessa faser som används av ugnen i dagsläget, kanske bara en? Vet bara vad som finns i väggen, resten får elektrikern lösa men jag vill planera allt i förväg.
Om inte du vet om det är en ugn eller spis så vet vi dessvärre än mindre, vi vet bara det du skriver.P Patmark skrev:Där ugnen sitter har jag trefas 2,5mm framdraget. Vill ha vägguttag för micro (siktar på 1100W) och kanske typ nån matberedare eller liknande krävande maskin, eller säg våffeljärn och sånt. Kan man ta strömmen från samma trefas som ugnen sitter på till dessa prylar eller hur mycket tål dom?
Det normala vid köksrenoveringar är att dra fram så många extra grupper som är mänskligt möjligt. Du har vattenkokare 3kW som kräver en grupp, kaffemaskin Dolce Gusto 2,5kW, Mikro 1,5kW 10A, kylfrys 10A, uttag brödrost 1kW 10A, uttag stavmixer 1kW 10A, fritös /air fryer 1,5 kW 10A, matberedare osv osv.
Finns den möjligheten. Att dra fram några grupper till?
Haha jahaja, jag förstår hur du menar. Hur många av dessa prylar kan jag klämma in på tre faser 2,5mm då?E El-Löken66 skrev:Om inte du vet om det är en ugn eller spis så vet vi dessvärre än mindre, vi vet bara det du skriver.
Alltså ugn, micro och ett vägguttag där det är stor risk att jag sätter kaffemaskin eller kaffebryggare.
Har andra vägguttag i köket på andra grupper.
Går det att kombinera diskmaskinen med något? T.ex. kyl och frys?, Kan inte läsa mig till hur många watt diskmaskinen ligger på, det anges bara ett snitt per år vilket jag har väldigt lite glädje av att veta.
Ju mer jag kan kombinera här desto fler grupper blir lediga för vägguttagen.
Hej, rent tekniskt kan du Deta men det behövs då en fördelning central att utgå från i köket, annars kan du bara dra ut några grupper från din vanliga central, vissa dra även 2,5 13/16 till uttagen på grund av de kraftiga belastningarna.P Patmark skrev:Haha jahaja, jag förstår hur du menar. Hur många av dessa prylar kan jag klämma in på tre faser 2,5mm då?
Går det att kombinera diskmaskinen med något? Kan inte läsa mig till hur många watt den ligger på, det anges bara ett snitt per år vilket jag har väldigt lite glädje av att veta.
Kyl rekommenderas en egen grupp men du kan såklart dela med frysen och även lite annat smått och gott, tänk bara på att löser någon av de andra grejerna säkringen är din frys körd!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 449 inlägg
Spis och ugn bör ha sin egen gruppledning. Tidigare var detta ett krav, men det bör fortfarande tillämpas.
Andra förbrukare som bör ha en egen grupp pga belastningen är
- Diskmaskning
- Micro
- Och andra tunga förbrukare.
Så med detta sagt behöver vi vända på frågan, vilka förutsättningar har du för att dra fram fler grupper? Varför vill du nalla på ugnens gruppledning?
Vid en renovering kan man givetvis behöva tänja lite på regler och rekommendationer. Det skulle inte se så illa ut om micron delade grupp med ugnen, varsin fas. Men det handlar även om ordning och reda. Vad ska du skriva på gruppförteckningen om även uttag skulle ingå? Det måste vara tydligt med vad varje säkring betjänar.
- Diskmaskning
- Micro
Vad är det för fördelningscentral i köket? Något utöver en kopplingsdosa alltså?E El-Löken66 skrev:Hej, rent tekniskt kan du Deta men det behövs då en fördelning central att utgå från i köket, annars kan du bara dra ut några grupper från din vanliga central, vissa dra även 2,5 13/16 till uttagen på grund av de kraftiga belastningarna.
Ja jag ville faktiskt just ha ordning och reda istället för att ha så många säkringar med bara en grej på. Men mitt ordningssinne kanske inte är likt en elektrikers...Bo.Siltberg skrev:Spis och ugn bör ha sin egen gruppledning. Tidigare var detta ett krav, men det bör fortfarande tillämpas.
- Diskmaskning
- Micro
Jag tyckte att det verkade vara overkill att ha tre faser till endast en ugn, så därför tyckte jag att det vore renare att använda samma till fler saker.
Men jag förstår ju hur du menar. De möjligheter jag har just nu, utan att göra jättestora ingrepp, är att inbyggd micro + vägguttag delar på enfas 1,5 mm medan enbart ugnen går på trefas 2,5 mm (fast bara en används?), alternativt använda trefasen till alla dessa grejer.
Det finns föga förvånande även vägguttag som delar matning med spisfläkten och taklamporna, som är många.
Edit: insåg att det kan vara möjligt med ett tredje alternativ, att vägguttaget har sin egen enfas 1,5 mm medan ugn och micro delar på trefasen 2,5 mm. Om man kan ha ledningar till dessa två i en och samma dosa.
Som sagt, är det en ugn du talar om?P Patmark skrev:Ja jag ville faktiskt just ha ordning och reda istället för att ha så många säkringar med bara en grej på. Men mitt ordningssinne kanske inte är likt en elektrikers...
Men är det draget nytt fram till hällen då?
För en ugn kan såklart klara sig med en fas
Hällen är i en köksö där den har sin egen trefas 2,5 mm, hänger inte ihop med det här problemet. Så detta gäller endast ugn + micro + uttag till (troligen) kaffemaskin. Dessa skulle sitta bredvid varandra rent fysiskt, varför det vore logiskt att de delar. Ur mitt ickeelektrikerperspektiv.E El-Löken66 skrev:
Det kan vara möjligt.P Patmark skrev:
Men du tror inte hen drog något tomrör då du fick till köksön?
Glöm köksön och spishällen, dessa är inte inblandade. Sorry att jag är otydlig.E El-Löken66 skrev:
Det här är alltså där ugnen sitter i ett högskåp längs väggen, som jag ska lägga till en micro och vill ha ett nytt vägguttag till kaffebryggarn på bänken intill. Det finns möjlighet att komma åt ett rör med enfas, alternativt trefasen som ugnen sitter på idag.
Jag tror jag vet hur du menar. Du har en befintlig anslutning 5g2.5 där du har en ugn som sannolikt bara konsumerar 1 av faserna. Kan du då använda de andra till annat roligt, dvs koppla dem på egna grupper. Jag tror inte det är ok att dela nolla på det viset, alltså mellan grupper? Men jag har faktiskt själv gjort så, gammalt hus, har tre grupper in i köket i en 5g2.5 kabel. En 10a går till ugn (gasspis), en 13A till kyl, fläkt, diskmaskin och en 10A till uttagen (micro, brödrost...). Fungerar fint med mina vanor, men står på listan att dra fram lite nya grupper.
Ja det här låter ju utmärkt i mina öron till ugnen samt inbyggd micro och uttag till kaffebryggare, precis som jag tänkte?E El-Löken66 skrev:Du behöver kolla så ugnen är 1 fas. Nu förutsätter vi detta. Då dosas detta till tre kablar, ugn samt 2x16A uttag, du kan dra en tvåfas kabel 4G2,5 och sätta ett 400V uttag eller två enfas kablar 3G1,5 och sätta två separata uttag, det är alltid trevligt med många uttag men precis intill varandra är det måhända onödigt.
Det är bara till ett några vägguttag en bit bort idag, men det vore möjligt att dra från det utan större ingrepp. Men om jag inte behöver så slipper jag gärna! Ovanstående lösning med trefasen vore smidigast och med minst åverkan och tjafs med kringliggande skåp etc.E El-Löken66 skrev:
Sedan var det där med kyl och frys mest en generell fundering om vilka saker som är lämpliga att slå ihop. Sist elektrikern var på plats var han lite smått missnöjd med att det börjar bli knökat i proppskåpet. Han kan ju byta mot ett större eller sätta dit ett till, men om jag kan undvika det genom att fler saker får samsas är det ju enklare. Vet t.ex. att det går en separat matning till bara fyra vägguttag i vardagsrummet, för att det är anpassat för gammeldags plasma-tv tror jag. Diskmaskinen är också ensam på en säkring, kyl och frys på en annan.
Ja givetvis!E El-Löken66 skrev:
Yes rätt uppfattat. Men detta med grupperna är bortom mitt förstånd. Kan nollan bli överbelastad? Ska de tre faserna endast gå tillsammans till samma maskin, aldrig delas upp till varsitt uttag t.ex.?G guggen skrev:Jag tror jag vet hur du menar. Du har en befintlig anslutning 5g2.5 där du har en ugn som sannolikt bara konsumerar 1 av faserna. Kan du då använda de andra till annat roligt, dvs koppla dem på egna grupper. Jag tror inte det är ok att dela nolla på det viset, alltså mellan grupper? Men jag har faktiskt själv gjort så, gammalt hus, har tre grupper in i köket i en 5g2.5 kabel. En 10a går till ugn (gasspis), en 13A till kyl, fläkt, diskmaskin och en 10A till uttagen (micro, brödrost...). Fungerar fint med mina vanor, men står på listan att dra fram lite nya grupper.
Precis som jag skrev. Men då jag inte besitter samma höga häst som löken så kan man ju vara lite ödmjuk.E El-Löken66 skrev:
Man får eg inte dela grupper i samma rör eller sladd heller om det inte är en trefasgrupp.
Grundproblemet är just att nollan kan bli överbelastad. Nu tror jag dock inte med, antar jag, korta kabellängder och säg 3*10A grupper blir NGT verkligt problem, men det är ej tillåtet eller speciellt bra.
