Har en fundering angående hur mycket man får böja gamla mjuka kopparrör. Dvs de plastiomspunna presolrören.
Jag är skeptisk till att böja dem flera gånger nämligen. Rören är väldigt gamla kan tilläggas.
Hemma hos mig vid köksrenovering så har man nämligen först böjt upp rören låtit de gå in i en stome. Men de ska vidare till en annan. Byggaren säger att vvs killen lungt kan borra upp ett hål och trä igenom dem som om de vore en mjuk plastslang i efterhand. Det gjorde man inte ens vid installation av förra köket utan de var fästa vid vägg och skåpen utsågade att passa att bara skjuta in.
Bifogat bild innan och hur det ser ut i byggprocessen just nu.
Någon som faktiskt vet. kommer skåpen behöva demonteras för att inte riskera skador/sprickor i rören?
Är det rören på bild som det gäller så är det inte prisolrör utan alupex-rör (LK-PAL) och dom är knappast särskilt gamla. Jämfört med prisol är alupex förlåtande men det går inte att göra precis vad som helst med dom.
Ok ja då kanske de byttes när man gjorde stambyte men det är nog en 20år iallafall.
Man vad säger du om att såga hål i nerkanten och trycka igenom dem resp montera på väggen såga ur bakstycket och därefter återmontera stomarna så som på före bilden.
Hej har ett gammalt torp behöver bygga en ny farstu. Den gamla är låg.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur får jag bort den här gamla ljussensorn?
El -
Hur får man ur gamla kablar i befintligt rör?
El -
Den nya husfärgen stämmer inte överens med den gamla?
Hemma hos -
Bör ändring av el med gamla färger på ledningarna följa samma eller ny standard?
El
