Jag håller på att sätta upp vägghängda bokhyllor i min lägenhet och stötte på något jag inte märkt förut, ihåliga ”träreglar”.
Väggen är en innervägg med gips, med ”reglar” med 45 cm cc-avstånd, uppmätt med en regelindikator. När jag skulle fästa hyllan åkte borren i lite för snabbt och jag blev misstänksam.
Efter en hel del provborrning verkar väggen bestå av 13 mm gipsskiva, 19 mm trä, 32 mm hålrum och sedan 19 mm trä och 13 gips igen, se ritning, på de platser där regelindikatorn hittar trä. Jag stoppade också in en inspektionskamera i väggen, se bild för hur toppen av ”regeln” ser ut, vilket bekräftar att det är någon form av flerbitskonstruktion.
Jag hittar inget på internet om ihåliga ”reglar” i innerväggar, är detta en vanlig konstruktion?
Nu till min egentliga fråga, hur fäster jag en vägghängd hylla i detta?
- Är det fortfarande vettigt att skruva upp hyllan i ”reglarna” eller borde jag köra i gipset med mollyplugg?
- Mollyplugg M6 i enkelgips bär 40 kg
- Hur mycket bär en kort träskruv i 13 mm gips och 19 mm trä?
- Hur mycket bär en lång träskruv i 13 mm gips, 19 mm trä, 32 mm hålrum och 19 mm trä igen? Så en 80 mm lång skruv dvs.
Tacksam för hjälp, känns lite som jag köpt ett fuskbygge…
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Gips+19mm trä lär ju bära en väldans massa böcker. Hur stora är bokhyllorna? Jag har nyligen använts dessa till att sätta upp en TV. Tror inte det finns några hyllor som ramlar ner om du använder dessa genom gips + första lagret trä.🤔👌
19mm trä då kan du ju hänga upp väldigt tunga saker. Jag antar att det är råspont.
Skulle använda mig av skruv som går 4-5 mm igenom första träet.
Är det ett elfasystem med s k bärlist skulle jag använda skruv som är ca 2+13+19+4, dvs ca 40mm. 5-6x40mm med kullrigt huvud. Jag har satt upp en hel del hyllor med Spax på gips och 19mm råspont.
Bokhyllorna är 80 cm breda och i två nivåer, så 1,6 hyllmeter böcker per hylla. Ett vanligt mått är att 1 hyllmeter = 40 kg, så 64 kg per hylla.
De hänger på en skena med minst två föstpunkter.
Hur mycket bär 19 mm trä+träskruv per infästningspunkt? Det är väldigt lätt att hitta siffror för mollyplugg men desto svårare för trä+träskruv.
Finns det en anledning till att du inte rekommenderar att fästa i råspånten på andra sidan också? Med en 80 mm skruv.D Derbyboy skrev:19mm trä då kan du ju hänga upp väldigt tunga saker. Jag antar att det är råspont.
Man brukar inte dra igenom skruven till den andra väggen. Det kommer hålla även om du bara fäster i den första väggen. Ser ingen fördel med att dra igenom den, bara dyrare skruv.R Rong skrev:
I ditt fall beror det till största del på skruven, till största delen tjockleken, dvs 4, 4,5, 5 osv.R Rong skrev:Bokhyllorna är 80 cm breda och i två nivåer, så 1,6 hyllmeter böcker per hylla. Ett vanligt mått är att 1 hyllmeter = 40 kg, så 64 kg per hylla.
64 kg är väldigt lite.
