Vi fick en begagnad Klippo Excellent SH där kopplingsreglaget, dvs spaken som spänner drivvajern, inte fungerar. Jag tror att fjädern som spänner vajern kanske hade hoppat snett. När jag öppnade för att försöka fixa det sprätte flera delar ut, och jag tror att det var samma sak som förre ägaren hade försökt sig på. Är det någon som vet hur fjäder, vajer, spak etc ska sitta för att få den att funka igen? Jag hittar ingen ritning eller instruktion.
Jag har givetvis kollat igenom bruksanvisningen, men där står dessvärre inte hur fjädern och de övriga delarna är monterade. Någon som vet? Med kopplingsreglaget menar jag alltså det som även benämns som körspaken.
Jag har samma problem. Fick du någon ordning på det? Om ja hur?
Tyvärr inte, jag fick inga svar och har inte hittat informationen någon annanstans heller. Fortsätter att köra gräsklipparen med muskelkraft, det är ganska nyttigt egentligen. Bara irriterande för det känns som man har en trasig gräsklippare.
Kolla hos någon verkstad
På var det vajern som rostat fast i höljet.
Jag gjorde en bushfix och tog bort vajer och spände fast spaken nere vid växelhuset med en ståltråd. Så nu driver maskinen hela tiden
Jag har nu lyckats klura ut hur det troligen skall vara. Men inte helt för reglaget går inte tillbaka som det gjorde innan. Jag tror att det är en fjäder som jag inte fick riktigt rätt. Det funkar i vart fall så jag nöjer mig med det.
Det låter ju lovande. Möjlighet att dela med dig av någon bild eller förklaring?
Jag kan ta isär den och ta bild/er och försöka beskriva hur jag fick ihop den. Men hinner inte nu jag skall försöka göra det i påsk. Det var ett jäkla micklande innan jag fick till det, för som för dig ramlade allt ut i en stor skithög när jag tog isär kopplingen. Men innan jag tar isär den så är det nog viktigt att vi har samma typ av koppling. Min maskin är en Klippo Comet S från 2010.
Det vore ju förbaskat hyggligt, men gör det bara om du känner för det, jag förstår om det tar emot när du till slut har fått till det! Jag har en Klippo Excellent SH, vet ej om kopplingsreglaget är samma på båda men troligen snarlik princip i alla fall. Tack!
A
Exploded view diagram of lawn mower parts from Husqvarna product catalog.
2016 års modell
2012 årsmodell.
  • Exploded diagram view of Husqvarna lawn mower parts with numbered components.
A
Läs på modell beteckningen vilket årtal det gäller så ska jag kolla mina skisser
Har läst i tråden om autostopp på Klippo (jag har en comet S), jag har gjort samma misstag att försöka kolla varför inte autostoppet fungerar och då ramlade allt isär med fjädrar som jag inte vet hur de satt. Hade du en sprängskiss på just den delen som sitter på handtaget. Jag vore väldigt tacksam för bild i någon form.
