2 326 läst · 20 svar
20 svar
Hur monterar man ett badrumsskåp i prefabricerat badrum?
Har flyttat in i ett relativt nytt hyreshus. Behöver sätta upp ett extra badrumsskåp då orginalet är litet. Nu är väggarna prefabricerade, kakel satt på en ”plåt” eller något. Borrade ett hål och upptäckte att det var så men provmonterade med en plugg och det går inte, går bara runt. Finns det någon typ av Molly eller vad ska jag använda?
Så gör man inte om man ska uppfylla branschreglerna (försäkringsbolagens krav). Där är det krav på att alla hål ska kunna tätas med silikon mot tätskiktet, vilket kräver att hålet går in i betong, massivt trä eller liknande. Ett hål genom en skiva av något slag med tomrum bakom går inte att täta.
Det är därför som Ikea har många rullvagnar och golvstående hyllor för badrum i sitt sortiment.
Hyreskontraktet säger att man får sätta upp saker om man gör det korrekt och inte gör sönder någonting.BirgitS skrev:
Vad för rullvagnar/ hyllor menar du?
Om jag gängar, fyller hålen med silikon och drar fast då borde det väl täta helt och hållet?BirgitS skrev:
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Det är väl svårt att fylla ett hål som aldrig tar slut.H Hydro skrev:
https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrumH Hydro skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/cat/badrumshyllor-20804/
https://www.ikea.com/se/sv/cat/rullvagnar-20858/
· Blekinge
· 10 947 inlägg
Detta är ologiskt.BirgitS skrev:
Ett hål i betong eller massivt trä tätar man genom att smörja in hålets inneväggar med silikon eller liknande. Det tätande skiktet är mellan skruv och hålets sidor, inte i hålets botten. Om det skulla vara i hålets botten då skulle ju det massiva träet kunna ruttna.
Ett hål genom en skiva med tomrum bakom kan du täta på samma sätt.
Jag förstår inte logiken. Varför ens täta ett hål bakom ett skåp? Att man tätar en genomföring i eller nära duschen, eller i en kommod med vatten ovanför, är ju logiskt. Men vad ska hända bakom badrumsskåpet? Är det om man råkar somna när man duschar och råkar sikta på skåpet i sömnen? Eventuellt fuktig luft i badrummet kan väll rimligen inte vara ett problem.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 722 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 722 inlägg
Problemen är ju båda...H Hydro skrev:
Du har inte gjort ett försök till korrekt infästning OCH du har haft sönder fuktskyddet. 🙃
Logiken är lite beroende på var det sitter för det är så att det rinner/kryper fukt bakom kakeln från platsen där man duschar och ganska långt iväg faktiskt och då kan den fukten söka sig in i konstruktionen om där inte är fuktskyddat.janwide skrev:
Med din logik skulle man ju annars inte ens behövt fuktskydda några ytor utanför duschutrymmet.
Grejen med att man skall skruva in i massivt material, är för att annars kan skruven "putta" silkonet framför sig. Men är det stopp i hålet så kommer skruven att skapa ett tryck på silikonet som pressar in det i alla mikroskopiska håligheter i hålets väggar.
Sedan är det säkert så att det oftast blir tätt iallafall utan detta tryck. Men det ger en säkrare tätning att täta in i ett hål som inte går rakt igenom materialet.
Nej, man gör som GVK skriver på sidan jag länkade till. Om man vill uppfylla branschreglerna.T Thomas_Blekinge skrev:Detta är ologiskt.
För betong så här:
- Fyll bottenhålet med silikon eller motsvarande.
- Montera lämplig plugg.
- Fyll plugg med åldersbeständig tätningsmassa.
- Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa.
