Ska byta en toastol för första gången och är lite konfunderad på hur den egentligen ska ansluta mot avloppsröret? I golvet sitter en muffände som sticker upp 1-2 cm ur golvet (plastmatta).
Den gamla stolen misstänker jag inte var helt rätt installerad då porslinet var tätat med någon tätgucka mot muffen. Muffen saknar också sin gummipackning.
Ser inte riktigt i monteringsanvisningar för toalettstolar hur det borde vara, därav detta inlägg. Men misstänker att det borde vara en slät rörände och inte en muff ur golvet? Frågan är hur jag löser detta bäst? Går det bara att sätta en rörstump i muffen och täta med typ tec7, hitta en ny gummipackning till muffen som passar och tätar korrekt lär väl vara mission impossible, Hur högt över golv kan röret gå som minst?
Eller finns det någon patentlösning på detta problem? :)
En bild hade nog hjälp här men om du bara googlar "avlopp anslutning wc" så finner du nog vad du söker.
Inget fel att använda avloppskitt. Man kan använda detta kit alt finns ju olika storlekar och varianter på gummimanschetter som man monterar på avloppsröret och som sedan tätar toaletten mot insidan av avloppsröret. Nedan ser du en typ av manschett som du kan använda.
Svart gummimanschett för tätning av toalett mot avloppsrör.
mexitegel
"På avloppsröret". Precis, men nu är det ju en muffände i golvet?
Det nog att använda manschetter även där.. Annars kan du ju använda kittet :).
Rickard.
Om röret inte blir för lågt...
https://www.rinkabyror.se/artikel/falu-gummimanschett-120-110-wc-ansl-m-luktstopp/
Annars kanske
https://www.rinkabyror.se/artikel/ifo-wc-anslutning-centrisk/
Eller https://www.rinkabyror.se/artikel/falu-wc-anslutning-rak-h-145-mm/
Eller https://www.rinkabyror.se/artikel/jafo-gas-wc-7-stor/
Eller nått av alla andra olika lösningar som finns, nått bättre än unigum brukar man ju kunna hitta på, du kan ju relativt enkelt omvandla din muff till en slätände också om det skulle underlätta 🤔
mexitegel
Tejpat av ”luktskäl” :)
  • Rund disk på marmorliknande yta täckt med tejp av luktskäl.
Ja, unigum känns som absolut sista utvägen. Funderar på att stoppa ner en bit 110-rör och limma fast med tex tec7 och sen en vanlig wc-anslutning som jag förstår är det rätta sättet som man installerar stolar på.
Rickard.
Varför lim? Limma pp-plast är hopplöst och i det här fallet helt onödigt, eller?
Det finns många rätta sätt men slätända är det normala med nya tätskiktsregler men det finns andra sätt också. Jag tycker utifrån bilden att mitt tredje exempel borde fungera klockrent men jag lämnar ingen garanti 😉
Det andra förslaget i rikards inlägg funkar. Vi kallar dom sparkstos för man får nästan stampa ner den i röret.
Använd mycket glidex för dom är tajta
