Håller på och sätter skivmaterial på väggarna i lilla badrummet. Vatten till handfat osv kommer ut ur väggen vinkelrätt och fint men jag funderar på tätskiktet. Det är RiR men hur monteras tätskiktet mot detta? Ska skyddsröret följa med ut ur "gips"skivan? Finns det manschetter som passar detta, typ 25mm diameter?
I föregående badrum hade vi bara pex ut ur väggen och där var det ju inte såsvårt att lista ut hur det skulle vara..
Mvh
/C
Mvh
/C
Så som min röris beskrivit detta....
Om det inte är monterat handske som avslut där rören går igenom vägg så ska du låta skyddsröret sticka ut utanför gips och ytskikt /tex kakel). Sen sätter rörmockar´n en pryl som ansluter till slangen och tätar mot väggen.
mvh Wasa
mvh Wasa
Notera att t.ex. Upnor och Roth har speciella väggenomföringar som skall användas om röret kommer ut i vinkel. Som alternativ kan även väggdosor användas. Jag skulle använda ett av dessa alternativ kombinerat med monteringsskena om avståndet mellan kall och varmvatten rör är viktigt, t.ex. vid blandare. Notera att även vinkeln kan vara viktig.
Allt för många har undrat över vad man gör när badrummet är klart och blandaren inte går att montera. Detta är i princip omöjligt att fixa i efterhand.
Ex. på väggenomföring.
http://www.sigro.se/es_shop/produkter2/rorkoppling_etc/pex/vagggenomforing.html
Ta gärna reda på mer och övertyga dig om att det blir rätt innan du jobbar vidare.
Ett annat liknade gränsdragningsproblem är att t.e.x. Roth marknadsför manchetter att använda till väggdosor och jag tror även genomföringar.
BKR kräver att allt material i tätsystemet skall vara godkänt av tätskiktstillverkaren. Detta krav är vanligen inte uppfyllt med mindre att man köper manschetter som hör till tätsystemet.
Min filosofi har varit att ha så få avvikelser från BKR och säkert vatten som möjligt, Då blir det mindre diskussion med försäkringsbolaget om något trots allt skulle hända.
Säker installation med RiR kräver att röret installeras så att det går att byta innerslangen. Ytterslangen skall fixeras vid böjar och minst varje meter vill jag minnas.
Ja herrejösses, inte ska det vara enkelt inte..
Drog ut skyddsrör och hela baletten genom skivan, ska fråga min röris om resten innan fuktspärren åker på.
Han var på finlandskryssning i helgen, därav frågorna här!
Mvh
/C
Mvh
/C
Moderator
· 52 360 inlägg
Till LIP finns det ialla fall 25mm manschetter som passar till skyddsrören. Detta under förutsättning att vi pratar om 15mm PEX, 18mm PEX, som vissa tycker det skall vara till badkar, har 28mm ytterör, tveksamt om det finns manchetter till det.
Enligt uponors kurs så ska rör+skyddsrör ut minst 1 dm. Därefter kapas ytterröret jämns med KAKLET. Därefter sätter man en liten bussning för att stabilisera röret se bild:
Anslutningen till tätskikt sker enligt denne leverantörs bruksanvisning. Ibland används tätskiktsleverantörens grejjer ibland uponors tätmembran.
OBS bussningen vet jag att den följer med uponors väggbocksfixtur.
