Jag bygger en friggebod som ska vara ha underhållsvärme vintertid och värmas upp då och då under vintern. Syftet är ett extra sovrum när gäster kommer på besök.
Ska nu isolera och sätta ångspärr.
Tänkte sätta upp liggande panel direkt på reglarna. Men funkar det att spika panel när ångspärren då blir punkterad på så många ställen?
Inser nu i efterhand att jag kanske skulle satt ytterligare regel för att få ut elen och där med kunnat spika i den yttre regeln. Men nu är elen dragen så frågan är om det är ok att spika panelen som tänkt, direkt på reglarna och där med punktera å spärren?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 732 inlägg
Eftersom ångspärr oftast häftas upp så görs ju hundratals hål i vanliga fall också så jag ser inte problemet.
