Jag ska installera 17st downlights, men har fastnat lite i hur mycket marginal man bör lämna på en led-drivdon? Watt och volt.
Hur många led-drivers (transformatorer) tycker ni jag ska använda?
Downlighten är av modell:
Malmbergs MD-99. 5W / DC10V / 500mA
https://www.malmbergs.com/Products/9974299
17st MD-99 blir 85W och 170V.
Jag tänkte dela upp det på 3 slingor d.v.s 6+6+5 (Totalt 17st).
(Ex. 6st motsvarar 30W och 60Volt)
Led-drivers av denna modell:
Malmbergs HE2050-A.
Utström och belastning = 500mA: 36W, 10-72V
https://www.malmbergs.com/Products/9974154
- Slutsatsen är räcker en led driver på 36W/72V för downlights som totalt drar 30W/60V ?
Tack för synpunkter. (y)(y)(y)
Bästa svaret
Effekt är produkten av spänning och ström. Addera ihop effekten för spottarna och välj drivdon som passar.
Det bör gå bra med ett drivdon som kan ge konstantström på 500mA och 36W.
Har du kollat malmbergs lista över passande drivdon och antal?
Hej etompau!
Tack, jag hittade den faktiskt alldeles nyss.
https://malmbergsprod.blob.core.windows.net/web/webcontent/pdf/Table_drivers_SE.pdf
Tycker du man ska följa den till punkt och pricka eller lämna lite marginal utöver det?
Menar ifall det står 1-7 ska man köra 7st då eller kanske dela upp det på 2 slingor?
Hmmm..
Skriver dom 7 utgår jag från att det ska fungera. Sedan är det alltid bra med lite marginal.
swealp
Man ska i alla lägen sträva efter att ha lite marginaler, det ökar livslängd och säkerhet.
swealp
swealp swealp skrev:
Hej etompau!
[länk]
Hmmm..
Ska du ha 17st så tjänar du ändå inte på att ha 7st på en slinga. Bättre och dela antalet md99or jämnt på antalet drivers (6+6+5). Det kan uppstå olika ljusstyrkor annars.
Malmbergs har en 30w driver som funkar att köra 6st på. Annars kan du köra 2st "2x25w" och dela slingorna (4+4)(4+5) beroende på hur det passar med uppdelningen?
Ja, absolut.
Vi ska installera totalt ca 40st MD99or. Det jag frågade var för något annat.
Till dessa 17st blir det 6+6+5 som du skrev.
Tack!
Hej!!
Funkar alla dimmers som stödjer elektronisk transformator med denna transformator ?
https://www.malmbergs.com/Products/9974154 ?
Dimbart LED-drivdon.
Ljusreglering 0-100 % med hjälp av återfjädrande tryckströmbrytare.
Tack tack!!!!
Till det drivdonet ska du inte ha någon dimmer utan endera en eller flera återfjädrande knappar eller ett 0-10Volt styrdon
tommib
Men oj, hur ska man göra ifall man vill ha dimmer? Det står att det är ett Dimbart LED-drivdon.
Tack
Tack
Vill du tvunget ha en dimmer(rund knapp du snurrar på) eller vill du ha dimmerfunktionen? Funktionen får du med återfjädrande brytare också. Annars får du hitta en driver som dimras med framkant/bakkant dimmer.
swealp
Tack för svar kanonkula!
Ahaa, det är en sådan här man skall använda för det alltså?
https://www.zwavesverige.se/vad-ar-en-aterfjadrande-tryckknapp
Vad är mest populärt idag en vanlig dimmer eller återfjädrande tryckknapp?
Då får jag försöka hitta en led-drivdon som stödjer vanlig dimmer.
Tack!
Om jag inte ser fel så är drivdonet just ett med inbyggd dimmer som endera styrs via 0-10 V (anslutning på höger sida) eller via återfjädrande knapp ( på vänster sida "högst upp" på bilden på Switch).
Ps
Återfjädrande knapp kan du få av nästan vilket som helst fabrikat, man sätter en fjäder bakom tryckknappen som gör att knappen fjädrar tillbaka.
Jag visste inte om att det fanns 1-10V dimmers.
Då fungerar det nog lika bra.
Tack.
0 - 10 V styrdonet är INTE en dimmer, dimmern sitter i LED drivdonet. 0 - 10 v är ett "vridmotstånd" som ger olika styrspänning till LED-drivdonet. Men enklast och billigast är att använda en vanlig brytare med fjäder, då kan man om man så önskar styra (dimmra) LED drivern från ett eller många olika ställen.
Ps
Man trycker in och håller brytaren intryckt så ökar/minskar ljusstyrkan och ett snabbt tryck tänder/släcker belysningen.
swealp
