1 664 läst · 9 svar
9 svar
Hur många grader skillnad bör man ha på framledningstemperatur och retur?
Har en vedex 3300 och 3st 500l ackumulatortank. Tycker värmen försvinner fort i tankarna. Eldar nu morgon och kväll.
Har ca 55 i framledningstemperatur och 50-51 i returen. Kör pumpen på lägsta hastighet.
1500 L och - 10 ute så räcker det inte kanske mer än mellan kväll och morgon om du ett hus på ca 200 m2. 55 C ut så har du element. Har lika men GV. Eldar lite sen kväll, blir ca 80 C och då är det ca 50 % kvar med värme men räcker inte till kvällen. Så det blir en till en och gryta ( eldning inlägg ) på morgonen, då finns en del värme kvar och man behöver inte elda så länge för att få upp tempen i tankarna.
Har du shuntautomat?
Om den har schema prova att ställa in så att kurvan sänks under natten. Om man vill kolla justering på radiator kan man köpa en IR termometer och kolla delta på radiatorarna. Om inget är justerad så brukar dem element närmast pannan har lägst så man kan trimma dem.A abel48 skrev:
Jag har 1500L på 280 m2 och nu med -10 räcker det till eftermiddag men jag kör ca 45 framledning.
Kan man snåla med framledning så sparas en del.
Men måste säga att jag försökte trimma och fick upp delta men tycker tankarna töms lika fort. 😆
Jag vet hur det känns. Man går ligga sig med tankarna fylld på 100c för att kommer ned på morgon till 80 topp 40 botten. Man undrar var den ta vägen men min panna stor i källaren som är kallt.
Dragit ner många grader men ändå dyrt
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hur många livline-krokar krävs på 3-graders villatak
Tak & Vind -
Vattenpass, hur många grader?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
2 grader varmare på vinden än ute. Vad gör det för skillnad?
Isolering -
Hur många minusgrader tål en LCD?
Teknik
