6 553 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Hur många downlights per m2?
Vi ska nu sätta downlights i vardagsrummet men är litet rådvilla ang. antalet som behövs och även hur många watt varje lampa bör vara. Rummet är ena halvan av ett 3,5 x 8 m stort rum. Andra halvan är köket.
Hur många spottar skulle ni ha satt in och hur skulle ni satt dem? Två rader, tre rader, fem i ett kryss, ...?
Rummet kommer i framtiden bli matsal men jag misstänker att ljusbehovet blir ungefär samma.
Vi tänkte sätta in dessa spottar så de blir litet vrid- och vinklingsbara (och toksnygga ) http://www.elbutik.se/?category_id=2186
/O
/O
Moderator
· 52 316 inlägg
Vårt kök med matplats är 4,6 x 7,5 meter, ungefär halva ytan är kök, andra halvan är matplats. Vi har spottar i köksdelen, men vanlig belysning i andra halvan.
I köksdelen har vi sammanlagt 10 spottar på 50w styck, 36 graders spridning.
Måtten känns lite som att det skulle kunna vara liknande era. Våra spottar ger mycket bra ljus, och man kan med fördel dimma ner lite vid normal användning i köket. Skulle troligen bli onödigt starkt ljus för ett vardagsrum.
Vi har monterat 8 spottar i ett U som följer kökbänkarna, ca 50 cm ut från överskåpen, för att inte riskera att de lyser rakt ned på en öppen dörr (för litet säkerhetsavstånd), sedan har vi en köksö ungefär mitt i "Uet's mynning", över den har vi 2 spottar som går att reglera separat. Köket är fortfarande inte helt klart så vi har för tillfället ingen bänkbelsyning under skåpen, när den kommer på plats så tror jag att vi kommer att dimma ner en hel del.
Vad gäller placeringen så skulle jag nog avråda från ett kryss, försök få lite övervikt ut mot väggarna så att ni får ljus på väggarna, välj lampor med stor spridningsvinkel, om det inte är något speciellt konstföremål eller så som skall lysas upp.
Tänk åckså på att skyddsburkarna ovanför lamporna tar ganska mycket plats och skall få plats mellan bjälkarna uppe i taket, så placeringsmöjligheterna är lite begränsade
Vi lutar nu åt att köra nio spottar à 35W. 3x3 och koppla dem till två dimrar. Den ena styr en "tärningsfemma" och den andra de kvarvarande fyra. Då kan man välja ännu friare hur man vill ha ljuset utan att det blir alltför trassligt.
Hur många stolpar behöver pergolan?
Altan & Uteplats -
Har ett calldiusfilter som backspolar var tredje dag med kaliumpermanganat.
Vatten & Avlopp -
Hur många grader skillnad bör man ha på framledningstemperatur och retur?
Värme allmänt -
Många olika typer av bilbatteriladdare
Övrigt Off Topic -
Belysning
