jag undrar om någon kan beträtta,
att om jag tänker lämna mitt hus ouppvärmt under vinter  (huset ligger i Kalmar) , kommer då vattenledningar att tåla det ? jag menar, att om man blåser tomt, vattenledningar i huset och sedan, när vattenmätare ligger i ett biutrymme till huset, man stänger av vattenflöde till huset, så tål den ca 1 meters gjutjärnsrör som står mellan marken och vattenmätare så där max -18 graders kyla , eller måste man värma upp det ?
Är det säker att gjutjärnsrör eller kopparrör alltid spricker om vatten i de fryser till is ? Och hjälper det inte, att om vatten ,
exempelvis i rörets ena ända har några + grader och i det andra ändan inte ?
Jag menar , att om ledningens längd är endast 10 meter och den ena ändan har inte frysit (fast är nära till noll temperatur) , hindrar det inte , det att vatten i det andra ändan av röret fryser.
Jag måste nu åter ställa det viktigaste fråga (om någon vet svaret )  ; tål koppar-  och gjutjärnsrör inte alls att vatten fryser i den utan att röret skulle spricka sönder ?
Tacksam för svar ;
just  inflyttade.
kopparör eller järnrör de kvittar....... står det vatten idom så fryser dom sönder lika kvickt som avlöningen försvinner
