4 643 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Hur mäta värmesäkring på en Electrolux ugn
Hej.
Är det någon som har koll på hur man möter en värmesäkring till en Electrolux ugn.
Ugnen går i ca 20 minuter och slår sen av all el i ugnen till den har svalnat.
Jag har mätt och konstaterat att det är överhettningsskyddet som löser ut och bryter strömmen vilket är helt korrekt då det känns väldigt varmt där kretskorten sitter
Konstaterade att fläkten i ugnen inte verkar gå igång och jag hittade en värmesäkring (ZN limitor) som har två blå kablar och 2 st vita kablar.
Hur funkar denna värmesäkring och hur mäter jag om denna är trasig. Misstänker antingen denna säkring eller relät som skall slå till och ge ström till fläkten.
Googlade jag lite verkade denna värmesäkring vara relativt vanligt förekommande fel med liknande symtom ...
Någon som har koll på detta?
Moderator
· 52 930 inlägg
Jag hittade iallafall ett datablad på den:
https://www.limitor.com/limitorProject/datasheet/ZN_englisch.pdf
Såvitt jag förstår så är det en switch med temperaturberoende avslagsfördröjning.
Man slår på en styrspänning, och då efter ca 45s drivs ström genom switchen. Gissar att fläkten startar då. Sedan om man tar bort styrströmmen, så förblir switchen till i 5 - 15 minuter, längre om det är varmt.
Så om du skall kontrollmäta den, så får man lägga på en styrspänning, och samtidigt resistansmäta genom switchen.
Alternativt så kan du ju mäta där den sitter på plats. Om det finns spänning över styrkretsen, och det finns spänning in till den, så skall det komma spänning på utgången efter typ en minut.
Ett annat alternativ, är att du kopplar förbi den, startar då fläkten så vet du att den är trasig. Ha bara koll så du inte kortsluter styrkretsen istället för att bygla switchen.
Antar denna värmesäkring är trasig. Om jag byglar förbi säkringen dvs byglar de två blå kablarna så går fläkten igång, fast fläkten går då hela tiden eftersom inget bryter den ,
Jag har också mätt att det ligger 230 Volt över de vita trådarna som går till styrningen till säkringen. Säkringen blir varm men den verkar aldrig sluta kretsen så fläkten kan starta..
så det blir att beställa en ny sådan
Electrolux diskmaskin ESF9000X2 läcker
Vitvaror -
Elmätare P1 port?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Toppmatad Electrolux tvättmaskin - problem vid tömning av tvättvatten
Tvättstuga -
Electrolux ”side by side” ismaskin matar inte fram is.
Vitvaror -
Frys med Ismaskin matar ej, Electrolux QT3549FX
Vitvaror
