vi har just lagt singel runt huset nu, ända upp till sockel och har tänkt att vi ska lägga ner dräneringsrören i singlet nu, men hur gör man lättast för att få rätt lutning på rören??
känns ju väldigt viktigt att det blir rätt...
Hyr en laser, annars kan det funka med ett vattenpass men blir inte bra :)
Tänk på att högsta punkten på dräneringen skall ligga ung 10 cm under sulan.
Vill du inte hyra en laser kan du göra ett slangvattenpass.
F
Vad är det som gör ett vattenpass så uselt? Det är en dränering det handlar om och vatten rinner fortfarande neråt och tar lättaste vägen.
Ett alternativ till ett billigt rörläggarpass är att ta en rak planka på 1-2meter och spika på en kloss eller en skruv med stor skalle i ena ändan som ger det fall man vill ha. Sen lägger man ett vanligt vattenpass på plankan som då skall vara i våg vid rätt fall.
Använd ett slangvatttenpass för att märka ut en referensnivå på husgrunden i alla hörnen av huset. Slå sedan en linje med snörslå mellan märkena. Därefter är det enkelt att mäta mot den helt horisontella referenslinjen. Det är lite omständigare än laser men det blir precis lika bra.
Man behöver inte köpa någonting för att fixa ett slangvattenpass. En vanlig grön halvgenomskinlig trädgårdslang och vatten från kranen är allt som behövs. Var noga med att få bort alla luftbubblor ur slangen annars kommer det visa fel.
Jag brukar lägga till en liten praktisk finess för kunna se vattenytan lättare: Jag fyller slangen med en mörk vätska, vanligen blir det blandsaft!
Har inte sagt att vattenpass är uselt :) Menade att med lasern är det lättare att mäta ut höjderna.
Använd vattenpass och planka eller slangpass. Laser är överkurs till en dränering, men många verkar inte kunna göra någonting utan laser nuförtiden.
Andreas
