Precis bytt till vattenburen värme i huset och radiatorerna förstår jag ju mig på, det är kallt på övervåningen och var en hel del luft i systemet. Men hur luftar jag golvvärmen i tvättstugan, som ligger i källaren?
Följde det inte med någon instruktionspapper... bra att ha. I korta drag så luftar du genom den genomskinliga slangen på toppen. Behövs en skiftnyckel för det. Pumpen måste vara avslagen vid luftning och proceduren måste upprepas ett antal gånger för att få ut all luft
Vad är den här källarväggen gjord av?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket lysrör kan jag köpa till den här armaturen?
El -
Gardena R40 - Kan man placera guidekabel såhär?
Robotgräsklippare -
Hur hade ni byggt in den här garderoben?
Möbelsnickeri -
Vad innebär det att det ser ut så här under torpargrunden?
Grund & Markarbeten
