Hej! Hoppas nån vänlig här på forumet kan hjälpa mig..
Jag har ett gammalt lyftbord som jag bytt en packbox i.
När jag nu fått ihop allt igen händer inget när jag pumpar, bara pyser lite. Känns som att det är luft i. Ska jag lufta på nåt sätt? Hur gör jag i så fall?
· Västerbottens län
· 17 892 inlägg
Det är inte så att sänkpedalen har fastnat i sänkläge?
Finns det tillräckligt med olja?
någon av ventilerna i pumpen som hängt sig
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 892 inlägg
Vilken packbox bytte du?
Pumpventilerna sitt i in och utlopp från pumpen och det får man väl gissa sig till om de hängt sig....
Protte
PS Är det en ombyggd ledstaplare ?
Protte
Om den är enkelverkande så ska du nog bara behöva hissa och sänka ett par gånger.
Däremot kan du fått en luftbubbla i pumpen, testa att lägga det på sida och pumpa lite.
Om inte det hjälper kan det vara så att en ventil har hängt sig
