Hej, min nya bergvärmepump Daikin Geo låter jättemycket idag. Det bubblar i maskinen som jag tror behöver luftas efter nyinstallation av rör. Men hur gör man? Funktionen avluftning är inte tillgänglig på menyn. Gör man det manuellt?
B
Är det skum i brinekärlet, eller är det toppfyllt? Jag hade stängt av och luftat lite vid brinekärlet när skummet lagt sig lite (om jag inte såg fel).
Är det behov av lutning på radiatorkretsen också?
Det är toppfyllt,inget skum. Nu har den tystnat. Vet inte riktigt vad den höll på med. Men det hörs ofta bubblor i rören men kommer ändå inte ut mycket i elementen. Rören går ju upp på vinden och sedan ner. Kan det sitta fast där uppe?
B
Så det är i radiatorkretsen du byggt om anläggningen? Lufta på elementen. Eller har du golvvärme? Kan finnas avluftning vid fördelaren till golvvärmen i sådana fall.
Absolut kan lokala högpunkter på vinden ställa till problem. Se om du hittar en avluftning där med, inte säkert att det finns
Danii KD
M
Försök lyssna och identifiera vilken del det är som låter.
på min kan slingan som värmer varmvattenberedaren låta så där om det blir luft i den. Sitter då en avluftningsventil på den som man kan avlufta med.
