Trodde att det bara skulle vara att trycka in plaststiften och dra ut ledarna men det verkar inte vara rätt väg?
Någon som kan förklara hur jag gör med dessa uttagen?
Närbild av ett installationsuttag med flera kablar, monterat på en vägg med avskavd målning.
Tryck på dom små vingarna med en skruvmejsel och inte för hårt, bara så dom går ner, då släpper tamparna. Trycker man för hårt så kan den lilla mekanism där gå sönder.
pennybridge och 1 till
Du tänker helt rätt men du måste va lite tuffare mot flärpen, använd en mejsel eller nåt och tryck hårt!
Edit: men inte för hårt då..
pennybridge
Så Där det löste sig! Tack! Dock verkar plasten skör efter längre tid så plupparna gick av. Kanske lika bra att byta ut uttaget
Om strömmem är bruten så kanske det kan gå att trycka på någon del under pluppen så att låsningen släpper. Att sätta i en tamp senare är bara att trycka in den i hålet, pass på, det ska vara en skalning så kopparn kommer in ordentkigt, ska vara lite längre skalning än vid skruvförband, gäller även ett nytt uttag.
