511 läst · 5 svar
511 läst
5 svar
Hur lossa rostig träskruv i antikt träinstrument?
Har köpt en Concertina från 1800-talet. Faner i rosenträ. 40 mm rostiga träskruvar håller ihop instrumentet. Hur få loss skruvarna?
Min tanke är: varm lödkolv på skruvskallar, och hoppas på det bästa.
Någon med bättre idé?
Skulle också vara kul att veta hur många som googlade "Concertina"![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
· Blekinge
· 10 083 inlägg
Det finns många trådar här om möjligheter att få bort skruvar. Ett sätt kan vara att förbereda en fin skåra i skruvskallen och använda en skruvmejsel som passar exakt och får maximalt grepp.
Vissa säger att man kanske kan dra åt skruven lite innan att lossa.
Man kan borra ett minimalt hål i skallen och använda vänstergängade skruvutdragare.
Jag antar att olja eller rostlösare går bort.
Hur vet du att skruvarna är 40 mm långa?
Jag vet att dom är 40 mm långa eftersom dom fäster i nästa bit av trä, ca 35 mm under. Dessutom är skruvarna så långa på mina andra Concertinor.T Thomas_Blekinge skrev:Det finns många trådar här om möjligheter att få bort skruvar. Ett sätt kan vara att förbereda en fin skåra i skruvskallen och använda en skruvmejsel som passar exakt och får maximalt grepp.
Det finns redan skåror i skruvhuvudet, men eftersom huvudet är rostigt vågar jag inte ta i hur mycket som helst.
Har du en bild på skruvarna? Är det trä och inte utsatt för väta under långa tider tycker jag att det oftast brukar fungera att bara dra. Eventuellt omväxlande åt båda håll tills det lossnar. Det kan ibland hjälpa att slå på skruven eller använda en slagskruvdragare. Men det förutsätter att det skruven sitter i tål smällarna. Så det kanske går bort i det här fallet.
Jag googlade concertina.
Hej ! Vad heter den ”grejen” som man använder för att lossa borren i en borrmaskin ?
Hustillverkare -
Lossa badkarsfront där kort och långsida sitter ihop
Badrum -
Rostiga rör
Badrum -
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga -
Tips att lossa rostiga skruvar
Fönster & Dörrar
