· Blekinge
· 10 585 inlägg
Elementet blir inte varm i enrörsslingan. Andra element i samma slinga blir varma. Så jag vill lossa termostaten för att se om piggen är fast.
Är det bara arr skruva av den silvriga muttern?
Följdfrågan: finns det moderna termostat med display (ej bluetooth/home automation) som passar ventilen?
Skruva bort termostaten och ta en bild på ventilen så man kan se fästet. Finns många olika digitala termostater med olika finesser i olika prisklasser.
Edit: En ganska billig digital modell utan WiFi/Blurtooth men programmerbara tider är: https://www.conrad.se/sv/p/eurotron...ermostat-elektronisk-8-till-28-c-2620303.html
· Blekinge
· 10 585 inlägg
du har ritat rätt.
Men om du läser vad jag skriver så skriver jag att den ska gå åt höger. Om du istället tänker att muttern ska bli kvar på elementet, så ska den ju vridas åt andra hållet, så den vandrar åt vänster i bilden. Men den är fortfarande lika högergängad.
