Är det själva piggen i packboxen som sitter fast? Oftast är det ventilkäglan inne i ventilen som sitter fast i stängt/strypt läge.
Fastnar stiftet i packboxen så är det oftast bättre att byta packboxen än att försöka smörja upp den.
Packboxen och ventilkäglan smörjs med armaturfett, tex,
https://unipak.dk/sv/katalog/smorjmedel/smorjmedel/armaturfett
Tackar för svar.Demmpa skrev:
Men att byta packboxen kräver avstängning tömning av vatten, skulle helst vilja avstå det. Borde kanske fungera att spruta på lite flytande silikon som tränger in för att lossgöra den.
Stiftet sitter i packboxen, exakt hur packboxen ser ut beror på vilken tillverkare och modell det är, ovan är MMA.
Såhär ser en MMA ventil med förinställning, där packboxen är bortplockad.
Både packboxen och ventilkäglan utskruvna från ventilhuset.
Övre är en Danfoss, nedre en MMA.
Demmpa, du är otroligt snäll som tar dig tid och svarar. Väldigt tacksam.
Egentligen sitter min ventil på ingången till en ACJ värmeväxlare, det var lättare att förklara problemet om jag tog exemplet med element. Antog att det var likartat.
Tar med en bild på min ventil. 34 mm koppling till termostaten.
Som jag tolkar det du säger och bilderna:
Fjädern som trycker ut "piggen" sitter i ventilkäglan, så om piggen går ut hela vägen av sig själv så öppnar ventilkäglan helt och då vågar man byta packboxen?
Om ventilkäglan måste bytas så måste vattnet tömmas???
Ja.O OlleGra skrev:
Ja, eller frysas med en rörfrysO OlleGra skrev:
https://www.storent.se/se/catalog/products/category/126520/rorfrys-d45mm
Jag hade troligen bytt hela ventilen istället för bara ventilinsatsen.
Ventilinsats = ventilkägla+packbox.
