968 läst · 7 svar
968 läst
7 svar
Hur löser jag bäst kakelproblemet?
Tänkte börja kakla imorgon och har mätt ut på ett ungefär med kakelplatta och fogsnöre hur högt upp mina plattor kommer hamna mot överskåpen.
Jag har överskåp på en mittenvägg medan väggarna på sidorna kommer också att ha kakel men inga överskåp. Tänker därför att det är ju snyggast om kaklet går kant i kant med stommarna på överskåpen. Men då måste jag kapa ca 1 cm på kaklet.
Alternativet är att inte kapa och låta 1 cm smita in under stommarna men då kommer det synas på sidorna att kaklet inte riktigt är i linje med skåpen. (Se bild för vad jag menar).
Så hur löser jag bäst detta? Skita i att det skiljer lite i linjen mellan stommen och kaklet?
Eller på något sätt kapa kaklet? Men fixar en bra kakelskärare kapa så tunna långa bitar? (Ska hyra en)
Hur löser jag glipan mellan tröskel och golvet bäst?
Golv -
Vilken frånluftsberedare är bäst (och hur löser jag det med endast självdrag)?
Vatten & Avlopp -
Induktionshäll dikt an mot diskbänk, hur löser man det bäst?
Kök -
Hur löser jag bäst påkoppling av köksfläkt till imkanal
Ventilation -
Trallen ligger för tätt. Hur löser jag det bäst?
