Har tagit ut en vägg och ska göra en alkov av en gammal garderob. Problemet är att det är en viss nivåskillnad mellan golvet inne i garderoben och rummet utanför, se bild.
En lösning är ju att göra som jag gjort på bilden och sen sätta en kvartsstav för att dölja glipan, men hur snyggt blir det? Måste finnas bättre lösning.
Biten jag mätt med är en spillbit ek men tänkte köpa en sådan och använda som tröskel. Tröskelbiten måste ligga "över" på båda sidor då parketten är ganska slarvigt sågad och inte utgör en rak kant.
glipan är ca 100mm bred, nivåskillnad ca 10mm. Öppningen är ca 1800mm.
Jo det kanske fungerar Mattiaz, får se om det finns i exakt rätt storlek på byggvaruhuset
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Kanske frösa en fals i tröskelns underkant på den sida där golvet är högst?
Skulle göra som Bernieberg föreslår, gå till ett snickeri och be dem fräsa listen likt en kakellist och fasa den högre delen på lämpligt sätt.
http://www.sodra.com/sv/Sodra-Interior-Sverige/List/Dekorationslista/Kakellist/
Jag skulle också göra som övriga föreslår... Snacka med något snickeri eller ta fram handöverfräsen och gå loss på en vanlig ek-planka. Kom ihåg att runda av kanterna lite på de hörn som blir uppåt, annars kan det ta ont i tån...
