Hej på er
Bor i ett 70 tals hus med vidbyggt garage med en invändig trappa ner till källarplanet.
Det tränger upp vatten i trappan och nere vid dörren som ni kan se på bilderna längre ner.
Tröskeln har ju definitivt ruttnat bort med tiden (före jag ägde huset)
Vi har ju inga som helst bekymmer med fukt annars i källaren men hade ju mer än gärna velat byta den källardörren pga kyla som kommer in i källaren men inte utan att åtgärda problemet. Hur hade ni gjort utan att behöva gräva upp runt hela huset?
Tränger det upp vatten underifrån är det svårt att göra nått åt problemet. Då blir det ju att sätta en dörr/karm som inte ruttnar bort. Är det så att vattnet kommer uppifrån trappan vilket det brukar göra och marken under inte är mättad av vatten kan det fungera att fixa en mindre stenkista du kan leda vattnet till. Det hade vi vid garagenedfarten innan det dränerades om. Funkade hjälpligt och då va det en stor ytan som den skulle ta upp vatten från. Det va bara ett hål igenom betongen ca 30-40 djupt fyllt till hälften med mellanstora sten. Och på toppen ett bruns galler.
Och är det vatten uppifrån kanske det går att iaf minska mängden med ett tak över trappen.
Med största sannolikhet är det vatten underifrån, tak över är det redan eftersom det är inuti garaget. En tanke iallafall nere vid dörren är att det kan ju kanske vara en otät gjutskarv.. att man gjöt källargrunden först och sedan garaget och att de tränger upp vatten den vägen.snuttjulle skrev:Tränger det upp vatten underifrån är det svårt att göra nått åt problemet. Då blir det ju att sätta en dörr/karm som inte ruttnar bort. Är det så att vattnet kommer uppifrån trappan vilket det brukar göra och marken under inte är mättad av vatten kan det fungera att fixa en mindre stenkista du kan leda vattnet till. Det hade vi vid garagenedfarten innan det dränerades om. Funkade hjälpligt och då va det en stor ytan som den skulle ta upp vatten från. Det va bara ett hål igenom betongen ca 30-40 djupt fyllt till hälften med mellanstora sten. Och på toppen ett bruns galler.
Men de hjälper ju inte från trappans perpektiv
Ojdå missade att det va invändigt trotts att du skrev det.
Har då inget bättre tips än att sätta en dörr och karm som tål vatten och fukt om du inte vill börja dränera runt hela huset.
Jag hade nog bliat bort botten på trappan (utanför dörren, grävt min ner ca 80-90 cm och satt i ett rör om ca 40 cm i diameter. Borrat små hål i det innan med ca 5 cm mellan (hålen ca 3 mm stora). Fyllt upp med makadam runt till ca 10 cm under färdig yta. Montera ett rör om ca 50 mm för slang och el till en pump med nivåvakt och gjut igen alltihop runt stora röret.
Sätt i pumpen och på med ett brunnslock.
Nu bör du kunna sänka vattennivån under och runt huset så att det inte längre tränger fram nåt.
Nu kan du byta dörren till vad du vill och den lär hålla ;-)
