Flyttade för ett tag sen in i ett tipptopp nyrenoverat hus, men upptäckte efter ett tag att det är så lyhört från gatan så att det är svårt både att sova och jobba hemifrån. Hur ljudisolerar jag bäst och enklast? Huset är som sagt helt nymålat och nytapetserat, och jag vet inte hur länge jag kommer bo här, så jag vill helst slippa riva alla väggar, bygga om och lägga ut enorma summor pengar. Har läst att man kan spruta in isolering, men vet inte om det funkar utan att riva väggar.
Huset är en trävilla från 1920-tal. En granne tror att all spånisolering har sjunkit ihop i botten, för det hade hänt i hennes hus. Behöver jag bryta upp väggarna för att kolla om så är fallet?
Ventilationen är självdrag i form av decimeterstort, runt hål i varje rum. Nät på utsidan och ett litet plastlock på insidan. Misstänker att det är som att ha alla fönster öppna när det kommer till ljud. Behöver jag byta ventilation också om det ska bli någon skillnad?
Tacksam för hjälp! :)
B
Det räcker med ytterst små hål för att ljud ska leta sig in. Det kan vara hål runt kablar o rör, brister I isoleringen i väggen med mera. Många källor och svårt att lokalisera.
det finns inga quickfix för detta i efterhand om man varit slarvig under byggprocessen.
Venthålet + fönster (3 glas?) Gör mycket. Du kan ju alltid prova att tillfälligt proppa ventilationen med en trasa och se om du upplever stor skillnad i ljud. Är det det kan man ju fundera på att bygga om ventlösningen (men som sagt, inte enkelt inte billigt).
Gammelnörden
Som ovan nämnt skulle jag prova att tillfälligt proppa en väggventil och lyssna om det blir någon skillnad. Det finns ljudreducerande väggventiler.
I sovrummet skulle du kunna komplettera en mörkläggningsgardin med typ bordsfilt på insidan och dra för för fönstret eller större delar av väggen som på hotell. Samt komplettera med en stor mjuk matta, för att skapa mjukare ljudbild inomhus.
Har du möjlighet att plantera en hög "färdighäck" utmed gatan eller söka bygglov för ett plank med inbyggd träullit?
Börja med att se över tätningen på fönsterbågen mot karmen. Om det är tvåglas originalfönster kanske en framtida investering skulle kunna vara ett "energiglas" i innerbågen. Kanske en lite för liten skillnad i sig men tillsammans med flera lösningar kanske det kan vara en en del i helheten? Eller komplettera med treglas i ett tätare innefönster i alla fall sovrummet.
För sinnesfridens skull skulle du kunna hyra en värmekamera när det blir kallare och "se" hur mycket isolering som sjunkit i väggarna.
Tack för jättebra svar! :)
Japp, häck planterade jag när jag flyttade in och trodde att jag skulle bo här för alltid. Den är nu 95 cm hög:rofl: Bordsfilt är nu beställt till gardinerna.
Jag provade att trycka in så mycket tyg det bara gick i ventilen, och det blev rätt stor skillnad. Kan man köpa ljuddämpning som motsvarar så mycket tyg tror ni, eller kommer det täppa till ventilationen? Å andra sidan kommer det bara luft därifrån när det blåser storm ute, så det kanske inte gör nån skillnad? Vet att man absolut inte ska pilla på ventilationen, men om den ändå inte funkar kanske det är bättre att öppna ett fönster ibland?
(Huset har två våningar med ventiler på varje våning och en elektrisk utfläkt på övervåningen. Men känner man med handen blåser det bara från ventilerna på undervåningen.)
Det är treglasfönster på fönstren. Fönsterhålen är isolerade med o-list, men det drar lite på några ställen, så jag borde nog göra om tätningen. Finns det något bättre än o-list, eller räcker det om man gör det rätt? Hittade till exempel denna: https://www.silentswede.se/tatningslist-till-dorr-och-fonster-silentswede-seal
Gammelnörden
Det finns ljudreducerande väggventiler i sin helhet gjorda för ändamålet och man kanske kan börja med att byta i de rum som det är mest kritiskt just nu? Att felaktigt mockla med ventilationen kan ju ge tråkiga konsekvenser så kanske är det bäst att höra av sig till ett företag som kan ge en konsultation.
Ljudreducerande väggventil Fresh TL80F-dBS, information om kapacitet och mått.
https://www.luftbutiken.se/friskluftsventiler/366-fresh-tl80f-dbs.html
Jämtlandsfjälla
