255 läst · 6 svar
255 läst
6 svar
Hur limma upp pärlspont i badrum problemfritt?
Ska sätta pärlspont på delar av badrum, naturligtvis ej i duschzon.
Ej spikning, pga tätskikt.
Ska målas i linoljefärg.
1. Typ av lim? "no more nails" vilket ska ge snabbt fäste men får ej utsättas för vatten permanent, osäker på om det klarar vattenångan. Annars pl400?
2. Diagonala lim-strängar som löper över flera brädor? (rekommenderades på en film, gällde dock ej badrum). Eller raka vertikala strängar på varje bräda?
3. Måla före eller efter uppsättning? Måla endast sponten innan uppsättning? Vill helst undvika båda böjda brädor och framtida bättringsmålning i glipor.
4. Köpa pärlspont hos vanlig bygghandel (fuktkvot 12%) eller hos specialföretag som säljer nedtorkad till 6%
Langa fram era erfarenheter tack!
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
1. PL400/Tec7 eller liknande. Försök hitta ett som inte kräver att du pressar länge utan "hugger" direkt och sen sitter
2. Raka strängar på träbiten
3. Grunda och måla ett varv innan montering och slutstryk på plats
4. Hugget som stucket - köper du hos byggvaruhandeln så låt det ligga inne/hemma några veckor innan du monterar så det acklimatiserar sig till ert hus.
Jag gjorde färdiga paneler, pärlspont limmat (ev lite små skruv också) på remsor av plyfa.
Monterade på vägg med lite distans så varje panel (1 panel/vägg) sitter med 4 eller 6 skruv genom tätskiktet beroende på storlek.
Schellack, och 1 lager innan uppsättning, sedan spacklat och lager 2 och 3 på plats.
Ser kanon ut, men det är bara 4,5år gammalt än.
Ja det är ju en variant för att slippa hål i tätskiktet. Jag är i och för sig inte orolig för det.
I vårt badrum finns endast en duschkabin med glas runt om så stänk och ångtrycket på väggarna är i praktiken obefintligt.
Överväger att inte byta ut 40 årig tapet och golvmatta men det kanske är dumt på längre sikt?
