Hur ditt golv låter hör vi. Golvspån?
Varför frågar du? Alltså är det något problem? Eller är det något problem du vill utesluta eller upptäcka?
SÅW
Ok, jag kanske var lite otydlig, nej jag undrade om det var just "bomljud" man hörde när jag knackade på golvet, var lite orolig förut att det läckt in vatten ifrån golvbrunnen men det var bara vattenlåsinsatsen som behövde bytas, men sedan undrade jag ändå om det lät lite som "bomljud" när jag knackade runt lite.
K
Har aldrig tidigare hört någon använda begreppet i sammanhanget matta.
https://www.bkr.se/kunskapsbanken/teknik/bomljud
Vad menar du när du använder begreppet bomljud?
BirgitS och 1 till
[länk]
Blev fundersam när jag såg detta
  • Instruktioner för att förebygga vattenskador vid golvbrunnar med bilder på rengöring och kontroll av klämringar i badrumsmiljö.
Bästa svaret
"Bomljud" gäller klinkergolv. När du har våtrumsmatta trycker du helt enkelt med handen på mattan och känner så att den fortfarande sitter fast i golvspånet. Om mattan fjädrar mot golvspånet har du problem, annars är det lugnt.
Manganbangan och 4 till
Variationer i ljudet som du får med matta på golvspån beror i praktiken bara på var reglarna går och har ingenting med hur bra mattan sitter eller några eventuella brister i tätskikt etc.
SågspånPappspikEternit och 1 till
