Vi bor i ett radhus från -67. Troligen installerades denna olje/elpanna på 90-talet. (Oljan är avstängd sedan länge). Den står i vår tvättstuga på entréplanet. Tvättstugan är nog original från 60-talet och behöver en uppfräschning. Frågan är om det är någon idé att göra någonting om man samtidigt inte byter pannan. Vad tror ni? Håller pannan i 10 år till eller går den redan på övertid?
Förbrukning ca 20.000kwh/år.
  • CTC 1100 olje-el panna med kontrollpanel och röd expansionskärl i pannrum.
Byte till luftvattenvärmepump eller bergvärme samtidigt med uppfräschning av tvättstugan är nog vad de flesta skulle tänka sig. Denna typ av pannor håller länge men det är betydande värmeförluster som bl.a. försvinner ut genom skorstenen nu så det är inte optimalt alls.
MONTREAL och 2 till
Tänker du fortsätta med elvärme så finns det ingen anledning att byta den.
annepanne70
Tar man bort pannan (som idag går på elvärme) så måste man vara beredd på att titta på ventilationslösning för resten av huset.
Sådana hus använder murstocken för att skapa undertryck mha värmen från pannan (även eldrivet så matare det på med varmluft i sin rökgång och håller stocken varm och i denna även ventilationskanalerna i stocken varmare för att få skorstenseffekt som driver ventilationen) och tar man bort pannan och den värme som går in i stocken så kan det resulterar att husets ventilations stannar helt och kanske måste ersättas med mekanisk ventilation på toppen av skorstenen eller att värmesystemet byggs om med frånluftsvärmepump eller luftvärmeväxlare som sköter om ventilationen istället.
Det finns många fall där man slänger ut pannan och istället kör med bergsvärme utan ta hänsyn till detta och man börja få allehanda fuktproblem i olika delar av huset (som källare) och sämre inomhusluft om man inte ersatt 'drivkraften' för ventilationen med något annat.
MONTREAL och 1 till
Även när man går över från förbränning till el tappar man väldigt mycket värme i murstocken. Att ta bort elpannan tror jag inte ger i närheten av lika stor skillnad.
kisumisu
Där jag bodde tidigare i en större flerfamiljfastighet så hände det mycket i ventilationen när elvärmen som värmde via befintlig oljepanna till stocken under ganska många år - växlades till ren bergvärme och det blev problem på olika håll med bl.a lukter och mögeltillväxt på ytor i utrymmen som aldrig haft tendens till sådan tidigare.
Vad jag menar är att man skall vara observant på sådant när man byter värmesystem och speciellt när en varm panna kopplas bort från en murstock och säkra att det fortfarande är tillräcklig ventilation kvar i huset.
beror också på hur tät huset är sedan innan.
Kör du enbart på el nu, koppla ur allt som har med oljan att göra. proppa rökgaskanalen ut full med minneralull. det blir ett korsdrag genom pannan ut som kylar av den. Ingen mening att värma för kråkorna.
annepanne70
Att byta till tex bergvärme är ju en väldigt stor kostnad samt att det skulle innebära en ombyggnad av detta utrymme till väldigt stora kostnader. Vi är därför inne på att lappa och laga tvättstugan själva och fräscha till utan att behöva göra om och ta in hantverkare. Frågan är mer om vi kan hoppas på att pannan håller i några år till…
Det gör den säkert, det som kan hända är att elpatroner säger upp sig. Ser något annat nu. bara ett hål där maxtermostaten ska vara, det är ett överhettningsskydd mot kok av pannan. Lossa dom två fästena på topp och vik fram hela frontplåten och fota ner så allt syns.
Det är bara ett tomt hål (aldrig noterat detta tidigare). Se bilder hur det ser ut innanför. Är det ngt som saknas?
  • Elektriskt skåp med kretsbrytare och ordrade kablar, teknisk installation inomhus.
  • Industriellt utrymme med rör, ventiler, elkablage och elektriska komponenter.
Har någon byglar överhettningsskyddet här?
Elcentral med öppen lucka, kablar, säkringar och reläer, behöver ordning och service.
(Maxtermostat är en felaktiv benmning. Det är INTE en termostat)
Förstår inte vad du menar m byglar?
Det syns inte på dina bilder, men det ska vara ett överhettningskydd som bryter strömmen till patroner/na så det inte kan börja koka i panna vid fel av styrningen för dessa.
Var i landet är du.
Var i landet är du.
Vi bor i södra Stockholm, Älvsjö.
En bygel är en kort ledning som är som ett "U" (eller upp-och-ner) mellan två kontaktpunkter.
Vad jag kan se så är maxtermostaten enbart för oljebrännaren och fyller således ingen funktion längre då oljeeldningen har upphört. Tur det, annars hade det varit en betydande risk att använda pannan.
