5 076 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Hur lagar man träskador innan lasering
Hade tänkt att vitlasera taket och står inför det förberedande arbetet.
Taket är av panel i furu och behandlat med okänt medel (troligtvis någon olja). I gott skick men har hittat en del mindre skavanker som jag tänkte försöka reparera så gott det går innan jag laserar.
Skadorna jag tänkt reparera är mindre hål efter tidigare lampinfästningar och kabeldragningar. I vissa fall genomgående hål i storleken av en tioöring och andra fall endast ytliga små skador.
I de råd jag läst och fått framgår det tydligt att träskador, om de lämnas utan åtgärd, ofta framhävs ännu mera efter en lasering. Man avråds att laga skadorna med spackel då spacklet tydligt syns igenom laseringen.
Min fråga är då, vilket är det bästa sättet att maskera skador i trä innan lasering? Jag är införstådd i att det säkert är svårt att dölja skadan helt, men vilka produkter och material kan jag använda för att uppnå bästa resultat?
Det bästa är nog att fylla i hålen med riktigt trä. Om det är mindre hål så borra upp dem till cirkelrunda hål och stoppa i träplugg (av samma träslag och med ungefär samma ådring) innan du laserar.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
För de större hålen känns detta som ett givet alternativ.b8q skrev:
För de lite mer ytliga skadorna, har t.ex. några skador som är på ca. 1-2x10cm där enbart det översta lagret av träfibrer verkar vara bortskalat. Kanske räcker att enbart slipa ner de skarpa kanterna runt skadan för att det ska försvinna? Eller kan jag fylla i med någon särskild produkt som bevarar träts ådring och även går att lasera?
Jag vet inte hur det blir efter lasering, men det finns ju produkter för just den här typen av lagning. Det finns säkert andra (bättre?) varianter hos din lokala bygghandel!
http://www.jula.se/plastiskt-tra-502005
http://www.slojd-detaljer.se/product.aspx?productid=1559
