Hobbysnickare
· Skövde
· 13 inlägg
En relativt dyr ljusslinga som slutat fungera när vi nu tog in den igen från förrådet där den legat under sommarhalvåret.
Någon som har en aning om vad man kan testa för att få den att fungera igen?
Funkar antagligen inte för att man inte får julpynta ännu 😉J Johan Sjöberg skrev:
Skämt åsido, har du kollat det uppenbara så att kabeln ser hel och fin ut?
Om du har något att mäta med kan du kontrollera transformatorn. Annars får man kolla varje led, men då krävs ju att du kommer åt ledarna...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Vad har du för möjligheter att testa?J Johan Sjöberg skrev:
En multimeter krävs, och mätsladdar med vass spets som Pruef 2610 är värdefull då den kan penetrera isoleringen utan att den skadas.
Men börja med att mäta ifall transformatorn ger någon spänning.
Symptomet att julbelysning går sönder under vintervilan är väldigt vanligt...
Kan jag "köpa ut" övriga delägare av en samfällighet?
Juridik -
Hur lagar man ett glapp i hörnen mellan vägg & board när man har våtrumsmatta?
Badrum -
Hur lagar jag en högtryckstvätt, kan ni hjälpa mig?
Trädgårdsmaskiner -
Kan sunt förnuft vinna över lagar och regler?
Bygglov -
Episkt bra plåtslagare sökes. I Göteborg.
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
