Jag ska måla om tak och vägga. I rummet går det två rör genom golv och tak. Jag kollade runt rören i taket och såg att det var en massa sprickor. Tanken var att bara spackla över, eventuellt lägga akrylfog närmast rören. Men när jag petade lite så började det lossna. Jag tror det kan ha varit någon hemmafixare här före mig. Nu har jag större hål i taket och lite panik.
Hur går jag bäst vidare, jag är nybörjare?
Nedan ser ni bilder på före och efter
Spruckna ytor och utsatta rör i taket efter att färg och material börjat lossna vid renovering.
Golv- eller takrör med sprickor och skadad vitmålad yta runt rörgenomföringar i ett rum.
M majohan skrev:
[bild][bild]
Var inte orolig för att det blir större, det är bätre att peta loss allt löst innan du lagar.
Sen är frågan vad taket är gjort av och hur stort hålet blir, kanske gipsbruk skulle kunna funka, som du sedan målar ?
Ev om du som sagt sen lägger en tunn akrylfog närmast röret, särskilt om det vibrerar lite i ngt sammanhang.
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-laga-putsat-tak.228326/
majohan och 1 till
Tack för att du tog dig tid att svara och med en bra länk.
Nu är jag lite lugnare och känner att detta kommer nog gå bra. Det ska ju en del till för att det ska bli värre än innan
Hej lite akryl fog runt röret för lindra rörelser som röret verkar göra ska bli bra.
Gipsbruk ska gå bra se till att vattna gamla putsen innan,du skulle kunna blanda i lite dammbinndande primer (Jula)i bruket för extra vidhäftning,för 1liter gipsbruk/ca 1/2 dl primer.
majohan
Tack för svar!
Nickbox
