Efter att dumdristigt hängt upp blöta handdukar och byxor för tork på hållaren för duschdraperiet (som satt monterat i väggen) så rasade denna och drog med sig bitar av väggen i samma veva...
Närbild av ett hål i en vägg där ytskiktet är skadat, troligen från en duschdraperihållare som lossnat och dragit med sig delar av väggen.
Hål i väggen med avskalat lager av färg, synlig gips och sprickor runt kanterna på grund av nedriven duschdraperihållare.
Hål i väggen efter duschdraperihållare som fallit ner, med frilagd röd plugg och skador på ytskiktet.
Nu till det jobbiga.. hur hantera detta?
Vi bor i bostadsrätt och det verkar som badrummet senast renoverades i mitten av 90 talet i samband med stambytet. Halva badrummet är kaklat, resterande del på höjden är till synes "vanlig vägg". Tyvärr har jag ingen aning om hur tätskikt o så fungerar. Blir detta ett försäkringsärende eller är det samma princip som om jag skulle laga ett hål, med våtrumsspackel och våtrumsfärg ovanpå?
BirgitS
Hål genom tätskikt tätas genom att proppas fulla med silikon. Vare sig våtrumsspackel eller våtrumsfärg är täta.
Sen får du ju avgöra själv hur viktigt du tycker att det är att det är tätt just där. Ett badrum med kakel och klinker uppnår sin tekniska livslängd inom 30 år, målade ytor antagligen tidigare, så risken för att det läcker någon annanstans blir ju allt högre.
Jonatan79
[bild][bild][bild]
husfix+spackel+våtrumsfärg
Claes Sörmland
