I vårt hus kom den förre ägaren på den briljanta idén att göra en dörröppning mellan badrummet och ett angränsande rum. Problemet är att det är en bärande vägg och hålet blev inte speciellt snyggt. Nu ska vi sätta igen hålet men hur gör vi det bäst? Murar? Visst går det med reglar och gips men det känns inte som om det blir tillräckligt rejält. Hålet spelar iofs ingen roll för den bärande väggen men det ska ju kännas att det är ordentligt gjort också.
Alla tips mottages tacksamt. Bifogar bild på eländet.
Om det är en betonvägg/murad vägg skulle jag sätta igen hålet mha leca-block. Är det en trävägg är det reglar och gips som gäller.
ja väggen är en riktig betongvägg.
Eftersom du inte oroardig för hållfastheten kan du köra plåtreglar och gips på det. Enkelt och snabbt!
