8 174 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
Hur länge skall betonggolvet fuktas under plast?
Så bra. Vattna gjorde jag så fort jag kände att golvet blev varmt av härdningsprocessen. Vattnar därefter så fort jag ser att det börjar torka..
Men för att hålla max +5 så måste jag nog öppna ett fönster. Annars ligger det nog mellan +10 och +15 på badet. Har det någon praktisk betydelse på ett badrumsgolv? Vill gärna ha det såpass varmt att man kan använda wc'n utan att behöva klä på sig vinterkläder..
Armeringen är lagt så den ligger i mitten eller något högre, för att undvika att kanterna lyfter pga krympning i betongen.
Det blir bra om du håller 10 - 15 + i badrummet. Jag utgår ifrån att du har gjutit med en betongsort som har ett lågt VCT-värde - dvs 0,38 (det står printat på din följesedel), och då måste du vara extra vaksam dom första 3 dygnen med att vattna morgon och kväll - gärna oftare. Betongen kommer vara väldigt varm dom första dygnen och den behöver därför kylas ner, för att inte krympspricka. Krympsprickor är inget som försämrar hållfastheten - det är bara en kosmetiskt defekt utan betydelse. Tänk på att inte trampa barfota på naken betong, dom första dagarna - nygjuten betong har ett ph på över 12 dvs väldigt frätande.
Så det är nu dom första 10 dygnen som betongplattan behöver behandlas som ett nyfött barn.
Hur länge skall rengjord altan torka innan olja läggs på?
Altan & Uteplats -
Hur mkt rör isolering krävs för att KB slangen skall kunna läggas brevid varann?
Värmepumpar -
Vilket djup skall kollektorslangen läggas vid bergvärme som minst?
Värmepumpar -
När riva formen? Hur länge skall man vattna?
Grund & Markarbeten -
Hur länge skall ved torka?
Ved, Pellets, Flis
