...är det ett trick som fungerar i verkligheten?
Listerna, som allt annat trä, kommer ju röra sig under året vartefter luftfuktigheten ändrar sig.
Jag spikar och limmar (även ändträ) lister och mjukfogar sedan innan jag målar sista lagret färg, då verkar jag slippa sprickor etc, oavsett när på året jag monterar listerna.
Jo det fungerar, sitter i ett rum där jag har beviset runt fönsterna. Köpte lister till 2 av 3 fönster och satta upp dem relativt snabbt utan att tänka på att de skulle vila. De slutade med att jag fick springor på 2mm mellan 45graders kapningarna som jag fick fylla upp. Det tredje fönstret köpte jag senare list till men var skitslö att fixa då den fick ligga där flera månader, kapade till och spikade upp den och den har inte krympt det minsta. Undrar dock vad minitiden för att listerna ska hinna dra till sig innan man sätter upp dem.MathiasS skrev:...är det ett trick som fungerar i verkligheten?
Ok, och hur passar det faktum att jag gjort femtielva fönster och dörrar och aldrig låtit något vila innan jag monterar listerna in i logiken här? Inga sprickor.
Jag tror det är viktigare att inte köpa blött virke än att låta saker vila....samt att montera på korrekt vis.
Du köper alltid innomhusförvarade lister... eller så är du inte så snabb att få dit dem som du tror...MathiasS skrev:
Jag låter alltid lister vila ett par tre år innan jag sätter fast dem.
/ATW
Det varierar. På senare år mest inomhusförvarat. Men, jag ser en tydligare korrelation mellan hur jag monterat än hur listerna förvarats.
Där jag inte limmat och spikat fast listerna + limmat ändträet där listerna geras, så blir det sprickor, alltid, förr eller senare. Där jag gjort "rätt" är det *mycket* ovanligt att det spricker.
Tror fuktkvoten i listerna är mer viktig än tiden de får vila. Köper man lister under vintern som under en längre period stått med låg luftfuktighet inomhus och monterar kommer dessa dessa troligtvis snarare svälla än krympa efter montering och en gering kommer då troligtvis vilka sluta sig snarare än öppna sig. En sådan limmad skarv klarar sig normalt okay.
Köper man något som legat med en hög fuktighet som kommer torka ut efter montering kommer man troligtvis få geringar som öppnar sig och där förmodligen en limning kommer vara för svag att hålla emot. Försöker själv undvika bygglador som säljer lister från deras kallager/drivein då jag tycker dessa kan vara väl fuktiga
Att limma och fästa ordentligt är oavsett en förutsättning
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Det beror på att fodren krymper mest på bredden å nästan inget på längden. Då blir glipan större i innerhörnet och ytterhörnet blir tightare.H Hybro skrev:
