10 418 läst · 3 svar
10k läst
3 svar
Hur länge kan man vänta innan man måste tvätta fasaden IGEN?
Tvättade med fasadtvätt (ej högtryck) inför ommålning (trähus) för två veckor sedan, trä´t är torrt sen en vecka enligt fuktmätaren, MEN det regnar ju hela tiden, om det inte regnar är det för kallt, under 10 grader.. hur många veckor kan man vänta innan man är tvungen att tvätta fasaden på nytt? Om det bara kunde bli bra väder några dgr.. Frustrerad..
Johan
Johan
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Bor i förorten 30min från stockholm city så det är inte så mycket avgaser om det var det som du tänkte på. Huset var inte så smutsigt (efter 12år) så det var inte så mycket synlig smuts i alla fall, lite nertill där det stänkt upp, lite ytmögel lite här och var som jag skrubbade bort. Jag antar att de där medlen tar bort fetter och sånt också. Hoppas det blir fint väder snart, det gör vi väl alla, inte bara jag som ska måla..
Grävt djupare brunn - hur länge behöver jag vänta innan jag kan dricka det?
Vatten & Avlopp -
Hur länge är rimligt att vänta på svar innan man vänder sig till någon annan?
Hantverkare -
Hur länge får man vänta innan man får timpris?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hur länge ska jag vänta innan jag målar ny putsade väggar?
Färg, Måla & Tapetsera -
målartvättat med vatten och Yes -hur länge vänta innan målning?
Fasad
