----> Golvets riktning
Hur lägger jag golvet? Klickgolv, hur börjar man utan att det blir massor skarvar med list?
Tackar
Börja i nedre vänstra hörnet. Det ska inte vara några särskilda svårigheter.
peternicklas
Var har du dina fönster?
Lägg golvet på det längsta stället nere till vänster, eller högra beroende på om det är 5g clicksystemet. Se läggningsanvisningen för ditt golv.
Mät från långväggen fram till väggen som delar av upptill. Kan vara så att du får kapa första brädan. Så att du inte får en för smal bit senare.
Damn, glömde rita in en vägg
Ny bild: bottenplsn.png
Fönstren är till vänster, problemet kommer eftersom jag inte vill lägga golv till höger i bilden just nu då inte hela hallen är klar just nu,
Började längst upp till vänster, men måste ju börja uppe till höger också för att få det att flyta ihop sen.. :(
Nej, varför det? Är du bara konsekvent med måtten så kommer golvet att breda ut sig liksom av sig självt.
