Ska börja dra in led-downlights i köket. Dum fråga kanske, men förstår inte riktigt hur man kopplar in dimmer till detta. Kommer bli typ 6st downlights som drivs av en Jolly-trafo. Trafon hade jag tänkt placera nära taket i ett litet utrymme som blivit över.
Nu till frågan, hur kopplar jag dimmer till detta (och har nån nåt exempel på dimmer som funkar).
Så som jag tolkar det så behöver jag dra lågvoltstrådar från trafon till dimmern? Ska jag alltså dra ett tomrör från mitt trafo-utrymme in i väggen till dimmer-dosan? Finns det några begränsningar på längd? Någon speciell tråd?
tacksam för svar
tacksam för svar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Jolly har inbyggd dimmer. Det enda du behöver är en potentiometer typ denna
https://www.elbutik.se/product.html?product_id=214551&category_id=130
om du inte vill ha återfjädrande tryckknapp som blir betydligt billigare.
Inkopplingen framgår tydligt av bruksanvisningen. Tänk bara på att hålla isär primärsida och sekundär/1-10V. Kabeln till potentiometern bör alltså gå i ett separat rör mellan trafo och pot. Med tryckknappsstyrning blir det återigen betydligt enklare att installera. Men vriddimmer är ju funktionellt bättre tycker jag...
Tack, har tyvärr inte inhandlat varken trafo eller leds än utan håller på att regla upp innerväggarna och vill bara säkerställa att jag inte missar nån rördragning. Håller med om att vriddimmer är bättre funktionell även om priset är hutlöst. Men ett tomrör från potentiometer till trafos med andra ord. Så här hade jag tänkt, med trafon placerad ovanför skafferi där jag har ett vanligt eluttag. Men behöver potentiometern strömförsörjas?Bo.Siltberg skrev:Inkopplingen framgår tydligt av bruksanvisningen. Tänk bara på att hålla isär primärsida och sekundär/1-10V. Kabeln till potentiometern bör alltså gå i ett separat rör mellan trafo och pot. Med tryckknappsstyrning blir det återigen betydligt enklare att installera. Men vriddimmer är ju funktionellt bättre tycker jag...
![ledinstallation.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/75/75911-aad9c9f2c8de386a149d9072ef5463e4.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Ser bra ut. Nej, potten behöver ingen ström, bara två trådar.
Lånar lite utrymme här och passar på och fråga om push-funktionen med tryckknapp behöver några extra ledningar? Har ju en nolla och fas där det sitter en vanlig strömbrytare (som ska bytas till fjädrande). Hade varit smidigt och bara byta ut denna utan att behöva göra något extra därifrån.Bo.Siltberg skrev:Jolly har inbyggd dimmer. Det enda du behöver är en potentiometer typ denna
[länk]
På kopplingsschemat ser där ut att behövas en extra kabel...
Tack på förhand!
![jollypro.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/76/76462-25547ec3bd234e556bf4b7f0e350a146.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Jo, du ser rätt. Det krävs 3 ledare till jollyn, fas, nolla och styrtråd.
Så du behöver dra en ledare till från strömbrytaren eller någon annan kopplingspunkt till jollyn.
Ah va surt, försvårar det väldigt då jag hade tänkt bygga en ljuslåda längst ena väggen och kopplat in via en enkel lampkontakt (dvs ingen fast elinstallation?) för att undvika pilla med nuvarande el som är dragenBo.Siltberg skrev:
![2013-07-24 23_19_16-Untitled-2 @ 100% (Layer 1, RGB_8) _.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/76/76478-d1798027c6e414c130bd4ffecddeda92.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Det blir svårt att inte göra ingrepp in den fasta installationen är jag rädd för, om du vill ha det dimbart vill säga. Det är dock ingen besvärlig eller kostsam manöver.
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer -
LED-slinga till L-format kök, med dimmer, vilka porudkter?
Belysning -
Byta dum dimmerpuck till Fibaro Dimmer 2
El -
Vilken dimmer till M-penny LED?
El
