Köpte lampa second hand och trodde det bara skulle vara och koppla i. Hittar tre svarta kablar som ser likadana ut och lampan funkar inte. Vet någon hur man kopplar denna rätt?
Lampan ska fungera enligt säljaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 493 inlägg
Tre trådar brukade det finns på äldre armaturer för att stödja krontändning, ena tråden är kopplad till hälften av lamporna och den andra till den andra häöften, och så en gemensam återledare för dem båda.
Din armatur har bara tre lampor, men kanske stöder den krontändning i alla fall. Detta tar man reda på genom att ohmmäta lampan.
Den koppling vi ser på bild är därför högst sannolikt felaktig och farlig. I bästa fall går proppen.
Sedan är lampan så gammal att den endast får användas i gamla rum med ojordade uttag. Ska den användas i andra rum behöver den renoveras.
I ojordade rum kan du sätta någon av dessa stickproppar. Har du lamputtag så är det något av dessa motsvarande uttag du har, annars är något fel.
Okej, tack för svar. Får se om någon kan ta sig an en renovering av den då😁Bo.Siltberg skrev:Tre trådar brukade det finns på äldre armaturer för att stödja krontändning, ena tråden är kopplad till hälften av lamporna och den andra till den andra häöften, och så en gemensam återledare för dem båda.
[bild][bild][bild]
