Hej! Jag skulle byta en plafond i mitt kök och upptäcker då att den är seriekopplad när jag tagit ner den gamla lampan. Den var alltså kopplad till köksfläkten/lampan, taklampan, några lampor i sovrummet. Jag testade att koppla in den nya takplafonden och då började elen svaja lite och lamporna blinka så jag tog ner den. Jag satte på dom röda hattarna igen och ringde min hyresvärd som gick ner i elcentralen och sa att en säkring hade gått där. Då fungerade några av mina lampor igen men inte fläkten (som styr hela ventilationen hemma) och lamporna i sovrummet. Dom hänvisade till en elektriker men det är ju sjuka priser jag fått offert på.
Nu till min fråga: Vågar man sig på att försöka koppla in en annan lampa och hur vet jag vilka av alla dessa kablar som ska kopplas in i den nya lampan? Köpte en led plafond som kommer ifrån Ikea och heter ”Kabomba”. Den gamla taklampan satt där när jag flyttade in för många år sedan och den har bara två vita smala el trådar en med liten text på. I mitt tak har jag ca 4 svarta kablar. 5 blåa. 4 gröngula och en helgrön. Sen ser jag 1 brun kabel som inte går att dra ut ur hålen. Känner mig desperat då min ventilation inte funkar och behöver ha fönsterna öppna för att inte få fuktskador. Tacksam för all hjälp jag kan få!
Man seriekopplar inte lampor utan dom är parallellkopplade. Är allt riktigt utfört så ska din nya lampa kopplas in med den gröna och blå och som jag tycker mig se så ska jorden (gul/grön) inte kopplas in, då armaturen är dubbelisolerad, utan bara "parkeras".
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 849 inlägg
Svårt att säga. Av det jag ser på bild, din beskrivning, bruksanvisningen till lampan för hur det borde ha gjorts och det faktum att du lyckats blåsa en säkring så verkar du ha en rejäl uppförsbacke här. Det bästa vore om du kunde hitta någon kunnig som kan reda ut det.B Blue21 skrev:
Här har vi ett stort problem. Exakt vad gjorde du med dessa tomtehattar? Varför lossade du på dem? Vad visar bilderna, före eller efter? Du säger att fläkten inte fungerar, men jag ser ingen fel på det som syns på bilden av takdosan. Så vad visar bilden?B Blue21 skrev:
Du vet väl hur den gamla lampan var inkopplad i taket så det hoppas jag inte är något oklart eller?
Varför ser det ut så här i nya lampan? Anslutningsplinten är borta och ledarna är skadade? Vad har du gjort?
Inkluderar du de ledare som hänger lösa på bild i dessa siffror?B Blue21 skrev:
Vad har den för relevans? Dvs är det något du har rört eller kopplat om eller var det så sen tidigare?B Blue21 skrev:
