Nyligen flyttat till hus. Den förra lampkontakten var glapp, blev kortslutning o en propp gick när jag skulle koppla in en lampa.
Så, lite frågor. Varför är den bruna delad i 2?
Antar brun=fas Svart=noll.
Ström kommer till den bruna.
Vänliga hälsningar
Vänliga hälsningar
Moderator
· 52 838 inlägg
Det där ser ut som en läskigt gammal ledning. Troligen har det varit en krontändning tidigare. Där man alltså har två knappar på brytaren som kan tända olika glödlampor i en armatur.
Men det är märkligt för den svarta ser ut att vara med modern isolering, konstig blandning.
Tack för snabba svar hörni.
Det är 2 knappar på strömbrytaren, så kan nog vara på grund av krontändningen.
Innertaket är bytt för ca 20 år sedan, märkligt att de inte bytte kabeln då.
Huset är från 1951.
Finns ingen förteckning över säkringarna vid jordfelsbrytaren heller, så det kan nog vara en idé att ta hit en elektriker framöver. Låter nog den vara utan lampa tills vidare enligt era råd.
Huset är från 1951.
Moderator
· 52 838 inlägg
Det var ngn. gång på 50 talet man började med PVC isolerade trådar. De brukar vara i nyskick fortfarande idag. Innan dess hade man trådar isolerade med textil och ngn sorts gummiblandning. Din bruna ser ut osm en sådan, de brukar vara i extremt dåligt skick idag. Isoleringen faller av som ett vitt pulver lm man nuddar vid dem. Din ledning ser ut att vara i ovanligt bra skick. Men som sagt av läskig typ.
