Hej, köpte en ny lampa till lägenheten nyligen. Men när jag skulle installera den insåg jag att den inte har någon jord, den har bara en brun och en blå sladd. Då jag är långt ifrån en elektriker så är min fråga hur ska jag göra med jordkabeln från taket? Kan jag bara strunta i den eller behöver jag fästa den på något speciellt sätt i metallbrickan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 061 inlägg
Varför har du inget lamputtag där?
Som det ser ut nu måste du troligen ansluta skyddsledaren metallfästet. Det finns två skriv som bör kunna användas. Detta är nödvändigt ifall armaturen/takkoppen som fästa i denna metallbygel är i metall.
Det vore mycket bättre med ett uttag, eller åtminstone ett doslock. Det på bild är inte bra. Hur hamnade du där??
Hur kopplar jag dessa trådar
El -
Hur kopplar jag in denna strömbrytaren?
El -
Hur kopplar man en hydropress ihop med en pumpautomat med liten tank?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar man skvallerrör till avloppsrör?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag in varvtalsreglaget till fräs motorn på morten sf 2000
Verktyg, Maskiner & Fordon
