Kunde inte elektrikern kopplat kabeln åt dig också?
Har du en fullkopplad perilexkontakt på väggen? I så fall är det enkelt. Du köper ett färdigt perilexsladdställ, sen kopplar du enligt schemat 400 V 2L-1N (lika idiotiskt som vanligt från spistillverkarna). Färger borde vara brun för L1, svart för L2, blå för nolla (N) och gröngul för skyddsjord (PE) men för säkerhets skull bör du mäta vilken som är vilken. Den sista ledaren i sladdstället, som sannolikt är grå, isolerar du och lägger åt sidan.
Om du inte kan utföra ens en enkel kontinuitetsmätning skulle jag säga att det är tveksamt att du ska koppla in hällen själv. Troligen är sladdstället rätt kopplat med de färger jag sa men det är också viktigt att anslutningarna blir bra i hällen och att tredje fasledaren isoleras ordentligt. Man måste intressera sig lite för detta om man ska koppla själv. En häll drar mycket ström vilket kan bli väldigt dåligt vid en dålig anslutning.
Inte för ledarna i kabeln nej. För inkopplingen hjälper det, då går det att säga om det är vettigt gjort i stort.
Du kan ju chansa, det värsta som händer är att du dör
Allvarligt talat dock så ska det mycket till för att det ska vara så gravt felkopplat i ett färdigt sladdställ så där hade jag nog vågat mig på att koppla även utan en mätning.
Varför ska du stänga av husets ström? Du hade väl ett uttag på väggen där perilexkontakten passar? Om du inte har det skulle jag råda dig från att avstå inkopplingen.
Jag förstår inte vad du menar med att allt är kopplat i er kombiugn och häll (menar du en traditionell spis)?
Om du tar bild på hur det är kopplat nu i spisen (givet att den fungerar) så går det att säga vilken ledare som ska vart i den nya hällen. Det värsta då som kan hända är att hällen och en inbyggnadsugn som ni säkert har någon annan stans i köket hamnar på samma fas och att ni bränner huvudsäkringen när båda används samtidigt.
Om du är minsta osäker på om du kan göra en bra inkoppling skulle jag råda dig från att avstå. Jag skulle också råda dig till att avstå kopplingar nu på kvällen. Gör det imorgon efter att middagen är lagad...
Sant , det är bara jag som svara på att jag ville inte dö haha .
Bild på kontakten i den traditonella spisen kommer strax
Glömde skriva att det blir ingen inkoppling idag. Utan fredag då vi är ej hemma imorgon
Som sagt tidigare, brun till L1 och svart till L2 på nya. Grå isolerar du med en ubåt eller wago.
Det ser lite tveksamt ut med den installationen av perilexuttaget, det borde varit en klamrad installationskabel.
