Möjligtvis en dum fråga, men hur gör jag? Från badrumstaket hänger det tre kablar: en brun, en blå och en gul/grön. På bilden ser ni plafonden som ska sitta i taket.
Hur kopplar jag in? Ska en kabel (jorden antar jag?) skruvas fast på skruven i mitten?
  • Elektrisk plafond sett framifrån med fokus på en kopparfärgad skruv som är central för jordning.
  • Baksideetikett på en plafond med tekniska specifikationer, en skruv i mitten för anslutning, från Jula.
Den där lampan är dubbelisolerad och ska inte jordas.
Ska den inte jordas eller behöver den inte jordas?
Om inte jorden ska användas, räcker det ar jag tejpar den kabeln med vanlig eltejp?
Den ska inte jordas.
Ja, rent tekniskt räcker det att tejpa kabeln, men det är snyggare och bättre med en toppklämma.
Dubbelisolerade apparater får INTE jordas.
Fredrik K80
optimum
Ser ut som det borde finnas en kopplingsplint
Jag tycker det vore skumt om inte jord skulle anslutas till den lampan
Exploded view diagram of a light fixture installation, highlighting the wiring and bulb connection.
tobbbias
Det vore skumt om den skulle jordas trots symbolen för dubbelisolering. Troligen är det bara en plint för att parkera eventuell jordledare.
Warleod
Men det är ju en symbol för jord där i mitten, under skruven... Ska den ändå inte jordas?
Men det är ju en symbol för jord där? Vid skruven i mitten.
Det är mkt märkligt att den har symbol för dubbel isolering och därtill anslutning för skyddsjord. Det finns dubbelisolerade armaturer som erfordrar funktionsjord. Jag tror inte detta är en sån historia, möjligtvis skyddsjordas någon del av armaturen som vid normal drift inte är åtkomlig vid ett fel. Jag behöver veta mer för att svara. Kanske är det en kombination av två produkter?
Det är den här vi har köpt:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...fb4kMv38pP68p_kQzpye1dDbx_130U0gaAvGeEALw_wcB
Ställ frågan till Julas kundtjänst, varför märker deras leverantör en produkt med dubbelisoleringsmärket och sedan har produkten en jordanslutning samt att instruktionsbladet visar hur jordledaren ansluts.
Dåligt av Jula.
Dåligt av Jula.
Jag får göra det. Men det är alltså direkt fel att jorda något som är dubbelisolerad?
Sen fattar jag inte riktigt vad dubbelisolering innebär, för den är inte direkt tät...?
Formellt och på utrustning som har korrekta data, tillverkat rätt, manualer rätt osv är det så. Nu verkar denna i kanske vanlig stil från Jula, Biltema mfl inte ha anpassad anvisning eller ev felvald märkning. Så det är nog bra om du frågar Jula men kanske samtidigt bortkastat, de reagerar knappast vad det verkar historiskt.
Tyvärr krävs det lite allmän elkunskap för att använda din plafond man kan tänka sig att både jorda eller inte jorda den. I stort är den en kopia på många liknande som normalt har jordats och den är bra lämpad för det om man har jord tillgänglig och kommer in för anslutning med FK. Om man ordnar extra isolering för ledarna man för in kan man med fördel låta bli jordning bara lämna någon cm enkelisolerat in vid lamphållaren.
Såklart är det inte rimligt att det är så här utan det skulle vara ordnat med anslutningspunkt/plint där man kan ansluta utan att riskera skyddet de markerar genom sin märkning. Alternativt skulle de valt att hålla den som en klass I och föreskriva jordning nu när skruven finns från kopieringen av den typen.
Bo.Siltberg
Dubbel isolering är en metod för att uppfylla enfelsprincipen. Ett fel får inte innebära fara för person eller egendom. Armaturens ledare är försedda med isolering, sk. Basskydd. Armaturen är vidare utförd i ett elektriskt icke ledande material (glas, plast, porslin) alternativt är ledarna förlagda inom ett icke elektriskt ledande material (sk.felskydd). Det krävs två fel, skada på bas- och felskydd för att någon del ska bli spänningsförande. Man kan även tillämpa ”skydd genom automatisk frånkoppling av matning” då jordar man höljet vilket löser ut säkringen vid fel på basskydd. Andra metoder som t.ex. SELV finns också.
